Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 12 2025, 12:01 Předmět:
Odfoť to pořádně z vícero stran i se všema svorkovnicema. Může to klidně bejt natáčivej regulační transformátor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 190 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: út srpen 12 2025, 19:49 Předmět:
Teď se ktomu zase chvíly nedostanu, je zarovnanej. Ale vyjma těch 6 vodičů, předpokládam cívek na něm nic jiného neni. Ten spodní díl, na kterém to stojí se volně točí. Nezávisle na té závitovce zhora. Ještě jsem přemýšlel jestli to nebyl nějaký solenoid, ale že by byl 3F?
Zaslal: út srpen 12 2025, 20:22 Předmět:
No právě že ty tvoje fotky neukazujou prakticky nic - ani něco jako patky nebo díry na upevňovací šrouby, detaily tý závitový tyče a toho "volantu" na ní ani tý plochy, na který "to stojí". Může to bejt nějakej speciální elmotor s nastavitelným skluzem, může to naopak bejt regulovatelná/nastavitelná elektromagnetická brzda. Dokonce to ani nemusí bejt 3f, ale 1f s dvojicí pomocnejch vinutí. Jediný co je vidět je těch 6 drátů ... Základ pro jakoukoliv identifikaci jsou kvalitní fotky s co největším množstvím individuálních detailů a co možná nejvíc druhotnejch informací. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4647 Bydliště: u HK
Zaslal: čt srpen 14 2025, 6:55 Předmět:
Mě se to jako motor moc nejeví , má to ovládací kolo, to není řemenice, na hřídeli se zdá je závit . Jestli ono to není opravdu nějaké regulační trafo.
to bude motor z té brusky. To na čem to stojí bude příruba pro nalepení kotouče. Ten volant na závitu bude pro nastavení výšky kotouče vůči stolu. Posouvá se to i s motorem, proto nemá patky.
