Teplotní senzor pro Quido od Papoucha
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 8:36    Předmět: Teplotní senzor pro Quido od Papoucha Citovat
Netuší někdo jakej senzor je tam použitej? Při stěhování se mi ztratil, zkusil jsem klasiku DS18B20, ale hlásí chybu čidla. V nejhorším koupím novej, nestojí moc.
Dík
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Predpokladám, že na teplomer je samostatný špeciálny vstup a teda že nie je digitálny, ale analógový a podľa toho, čo ponúkajú, je to Pt100.
forbidden
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 9:36    Předmět: Citovat
Speciální vstup to má, měřil jsem ho a na jednom pinu je GND, na druhým +3,3 V a na třetím je něco, co je přes pull-up na +3,3 V. Tohle, i ten udávanej rozsah teplot, mě přivedlo k tomu, že by to mohlo být DS18B20. Jenže nefunguje, anebo nefunguje to čínský DS18B20 co se prodává jako vodotěsný čidlo v nerezové trubičce.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 10:09    Předmět: Citovat
to DSko by se asi mělo někde naadresovat
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 11:04    Předmět: Citovat
Máš pravdu, je to DS18B20.
https://cdn.en.papouch.com/data/user-content/spolecne/quido/en/quido-eth-en.pdf
page 32
T h e r m o m e t e r
Amount.............................................. 1
Sensor type ....................................... semiconductor
Measuring range ............................... -55 °C to +125 °C
Accuracy ........................................... ±0.5 °C in range of -10 °C to +85 °C; otherwise ±2 °C
Temperature drift ............................... ±0.2 °C over 1000 hours at 125 °C
rovnaké parametre sú v katalógovom liste DS18B20
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
forbidden
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 11:09    Předmět: Citovat
DS18B20 má z výroby 64b kód, já můžu leda něco zapsat do vnitřní EEPROM, adresu nezměním. Ale zkusím si s tím čínským pokecat přes BusPiráta, jestli vůbec žije, abych nehonil duchy.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 12:07    Předmět: Citovat
Ano, má to být DS18B20.
Koupil jsem si jej zvlášť a osadil PFH03 konektorem a "šlape" to.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 12:09    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Nemusi, moze byt pouzity algoritmus na detekciu, alebo ak je pouzite iba jedno cidlo, tak to funguje aj bez adresovania.
No vidis, a tak si sa bal
forbidden
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 19:37    Předmět: Citovat
Tak záhada vyřešena, mám tři ty čínský teplotní čidla a jedno z nich nefunguje, zrovna to, co jsem se rozhodl připojit ke Quidu...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 22:02    Předmět: Citovat
moja skusenosť s týmito senzormi z činy:
jedna varka boli preznačené tranzistory... (varatili mi peniaze)
druha várka (iný dodavatel) sa chovala ako zenerka pri zvyšovani teploty, pri cca 60°C zablokovala komunikáciu úplne. Zistil som to až skopom.
Ak očakávate funkčnosť, výrazne odporúčam priplatiť si za orginal.
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 7:37    Předmět: Citovat
já si jich pro jeden projekt koupil dvacet zapouzdřených s kabelem dal je do nádoby s vodou a jen ve dvou případech ukázaly stejnou hodnotu jinak rozptyl jeden stupeň. To ani nevím jestli alespoň některý ukazoval správnou hodnotu.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 18:05    Předmět: Citovat
Tak u toho vadnýho to bylo jen přerušeným drátem v té kovové trubce. Vytáhl jsem ho a napojil znovu. Už jsem ho dal jen do smršťovačky, nepotřebuju vodotěsnost. Je to na hlídání teploty v racku, takže ani nějaká super přesnost netřeba, jen mi to hodí mail, když se začne přehřívat.
misocko
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 18:26    Předmět: Citovat
skus ho zohriat či ukazuje aj vyššie teploty, aby si nedopadol ako ja Sad
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Áno sú to DS18B20 - prevedenie od nich v nerezovej trubke so silikónovým káblom používam k uP (Arduino ESP atď).
Inak škoda že zaspali dobu a k tak drahej doske vieš napojiť len jedno čidlo...
DS18b20 z Číny som raz zobral 10ks a keď som ich ponoril do vody tak každé ukazovalo inak.
