Allamat 295 rozšíření na 200 kanálů
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 18:54    Předmět: Allamat 295 rozšíření na 200 kanálů Citovat
Zdravím, asi po 20 letech jsem oživil tuhle cb straničku, vím že mi ji kdysi jeden kamarád rozšířil na 200 kanálů, ale už si nepamatuji jak se dalo dostat na další pásma (jeho už se bohužel nezeptám) .Teď jede klasicky jen na 40 kanálech. Neporadí někdo kdo upravoval tyhle stanicejak se dělalo to přepnutí na další kanály? Děkuji.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 18:59    Předmět: Citovat
Mám doma dvě obě rozšířené na 200 kanálů. Bohužel už také nevím kdo a jak to dělal.
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 19:09    Předmět: Citovat
To by mělo být ono: https://manual.cbmonitor.cz/filemns2.php?fd=cbs&fi=Allamat&fn=Allamat%20296%20Modification%20Rozsireni
doktor365
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 19:36    Předmět: Citovat
To je 296 ,jestli je to stejné netuším
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 20:47    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
není to stejné !
295ka je úplně jiné rádio !
hledej "yosan 2204"
dovozce je dostával s 240 kanály a aby se mohly prodávat uštípaly se tam u procesoru nějaké diody . . .
protože byly uštípnuté jen z jedné strany, stačilo je přihnout zpátky a přiletovat.
tady je toho víc . . .
taky schema
dvojhmat a trojhmat . . .
1994 - 1998 i jako Allamat 295 (pouze FM)
 Velikost:  104.72 kB
 Zobrazeno:  17 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 8:16    Předmět: Citovat
Já jsem to dělal. Ale je tomu přes třicet let tak podrobnosti si už nepamatuju. Jenom se mi vybavuje, že vedle procíku jsou čtyři pájecí plošky uspořádané do čtverečku. Jejich vhodným propojením se stanice rozšíří.
Freedy
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 8:29    Předmět: Citovat
Já ji předělanou mám, pouze už nevím jak a čím přepnout na další kanály ze základních 40. Trojhmat jak je uvedeno nefunguje a písmeno C taky nikde na displeji neni.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 10:54    Předmět: Citovat
niečo je aj tu a aj tu a aj v Aradiu 1997/11 v rubrike CB report
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 15:39    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
. . . a máš správně propojku pod displejem ?
a pásma se rychle přepínají tlačítkem (MO/RF) . . .
tady je ta kapka cínu, která změní funkci tlačítka (MO/RF)
 Velikost:  243.41 kB
 Zobrazeno:  28 krát
rozšiřující diody . . .
 Velikost:  256.48 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 16:16    Předmět: Citovat
https://www.pedrokv.com/radio/navody/all295.html
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 21:58    Předmět: Citovat
kolega "Wolf70" se odkopal . . . nečte příspěvky výše a odkazy v nich uvedené . . .
taky jsem si vzpomněl, že některé série vyrobené v roce 95 rozšířit nešly . . .
poznají se podle výrobního čísla . . .
94 a 96 rozšířit šly
a ještě detail,
ty dvojhmaty a trojhmaty u rozšířené staničky fungují jen při vypnutí celého napájení(zdrojem), vypnout a zapnout vypínačem na potenciometru nestačí.
Freedy
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 7:51    Předmět: Citovat
ok1hga, dneska až se vrátím tak ji rozeberu a podívám se jak je proletovaná, ale vím, že rozšířená byla, jelikož jsem pár let s ní takhle fungoval, jen teď nevím už jak ji přinutit se přepnout, možná někde špatný spoj. Ten 3hmat jsem zkoušel s vypínáním přímo zdroje, ale nic. Jen si matně zpomínám, že když mi ji tenkrát ten kamaríd upravoval říkal, že některé tlačítko nebude mít svoji funkci, když budu přepínat ty pásma. Mohlo by to být to MO/RF, ale už nevím.
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 16:21    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
Já ji předělanou mám . . . . a písmeno C taky nikde na displeji neni.
nemáš !
pokud tam to "C" není, není rozšířená . . .
nejdříve sem dej první tři číslice výrobního čísla . . . jestli vůbec jde rozšířit
Freedy
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 18:29    Předmět: Citovat
Tak jsem tootevřel. Jen propojení u displeje nevidím. Tlačítko MO/RF vůbec nereaguje. Pokud zkusím udělat 3 hmat, tak po zapnutí mám pouze 23 kanálu. Musím vypnut stanici chvíli počkat a vrátí se na 40 kanálů. Ještě jsem koukal že tam vlastně ještě dodělával tu tónovou volbu.
 Velikost:  264.06 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  255.79 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  237.84 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  230.65 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2025, 21:32    Předmět: Citovat
podle fotek by jsi to rozšířené měl mít a mělo by to fungovat.
mělo by na displeji být i písmeno jako označení pásma . . .
pokud tam není, máš tam nějaký problém . . .
zkontroluj taky propojení základní desky s deskou displeje,
občas tam bývaly studeňáky a trhlinky v cínu.
podívej se na to pod lupou a opatrně to proletuj.
taky sem dej fotku štítku s číslem . . . z jaké je to výrobní série
. . . a dej vědět jak to dopadlo.
tady to zkontroluj a když tak proletuj . . .
 Velikost:  90.31 kB
 Zobrazeno:  24 krát
