elektroinstalační krabice KEFZ (do zateplení)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 21:46    Předmět: elektroinstalační krabice KEFZ (do zateplení) Citovat
Používal jste tohle někdo? Zajímalo by mě jak spolehlivě to v zateplení (polystyren) drží. U vypínače bych se toho nebál, ale co zásuvka, neuvolní se to časem v tom polystyrenu?
Jestli to chápu správně, tak je ta krabice šroubovicí/závitem, který má po obvodu, zašroubována do polystrenu.
https://www.kopos.cz/cs/produkt/12819-krabice-elektroinstalacni-do-finalniho-zatepleni-s-vrtakem
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 6:36    Předmět: Citovat
Nepoužíval jsem , ale nemůže to v běžném polysťáku pro zásuvku vydržet . Ale dělá se i podobná pěnová hmota která je úplně tvrdá , na tu si neklekneš , je to jak beton . Pokud by ten úsek fasády byl z tohoto materiálu , tak ano .
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 11:35    Předmět: Citovat
Asi se zkus zeptat přímo v Koposu. Ale v produktovém videu mají jenom vypínač, světlo a kameru.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 12:00    Předmět: Citovat
sr71
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 12:10    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
https://www.kopos.cz/cs/produkt/2348-krabice-elektroinstalacni-do-zatepleni
o tomhle vím, ale to tam asi normálním způsobem nenamontuju pokud je fasáda hotová
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 12:31    Předmět: Citovat
Nemám přímo s těmito krabicemi zkušenost, ale co jsem přidával nějaké prvky na už hotové fasády, tak jsem používal závrtné hmoždinky do zateplení, fungují na stejném principu. A drží po letech dobře i v polystyrenu, i ve vatě.
Asi bych se toho nebál.
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 19:07    Předmět: Citovat
Pokud je zateplení hotové, tohle ti poničí okolí krabice. Normálně se to zavrtává do holého polystyrenu ještě před perlinkou. Pak to zásuvku udrží naprosto v pohodě. Ten vrták je plastový, na fasádě i jen na stěrce se zničí.
Když už je fasáda hotová, nebo když nechci jezdit pro podobné bazmeky, použiju běžnou krabici pod omítku (KO68, KP68). Vykroužím díru obyčejným vykružovákem, vydloubnu polystyrén, zkontroluju že krabice pasuje, fouknu tam nízkoexpanzní pěnu a krabici zamáčknu a zafixuju. Drží to dobře. Je lépe si to nejdřív zkusit na kusu polystyrenu a jednu krabičku obětovat.
Pokud už ze zateplení čouhá kabel, dělám díru těsně vedle něj tak, aby byl kabel 45° od osy díry. Díru po kabelu pak spolehlivě překryje roh namontovaného přístroje. Na holém polystyrenu to je fuk, tam to zakryje pěna nebo lepidlo.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 20:19    Předmět: Citovat
Instaloval som ich na lahke svietidla. Ked je instalovana konzola potom dobre prelepena sklotextilnou sietkou s lepidlom, mysli, ze vydrzi dostatocnu hmotnost instalovaneho predmetu.
Co sa tyka zasuviek, tak pokial z nej uzivatel hlavne odpaja sietovu vidlicu nejakeho spotrebica s rozumom a patricnym citom oboma rukami, tak tomu by som tiez doveroval.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 21:53    Předmět: Citovat
Pár krabic jsem už dělal. Ale... Odměřím kruh a nožíkem přeřežu perlinku. (Moc nevěřím ostří vykružováku) Pak postupuji dle návodu. Drží to docela fest. Zatím jsem neměl žádnou reklamaci. Můj názor: pokud se zásuvka používá sporadicky - vydrží. Pokud při vysunování se zástrčkou cloumete z boku na bok, tak se logicky uvolní i krabice.
Přívodní kabel jsem naštěstí vždy přivedl vnitřkem budovy. (Sice prasárna, ale napojit se na pergolu, bazén, nebo přístavek na stání auta z pokoje baráku při dodržení patřičných norem - chránič, jištění, průřez vodiče, atd. je docela alchymie).
Hape
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 7:34    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Pár krabic jsem už dělal. Ale... Odměřím kruh a nožíkem přeřežu perlinku. (Moc nevěřím ostří vykružováku) Pak postupuji dle návodu....
Tu krabici ani návod k ní jsem v ruce neměl. Ale ve videu, viz odkaz výše, také nejdříve nožem proříznou omítku s perlinkou a až poté je použit vykružovák. Takže postupuješ správně.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 21:12    Předmět: Citovat
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 21:58    Předmět: Citovat
Ten test má niečo do seba... krabica sa v tej min. vlne síce udrží... ale udrží sa aj min. vlna na stene?? Tu je zachytená latkami o stenu z predu proti vytrhnutiu...ale v reále je to úplne iné.. je predsa LEN prilepená nejakým stavebným lepidlom ku stene a po vrstvách sa môže oddeliť Rolling Eyes
Ja by som volil iný spôsob fixovania tej krabice....
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 22:46    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Ale trt. Pokud se použije na venkovní zateplenou fasádu vata, tak ta má vždy vlákno kolmý na zeď aby fungovalo knotový odvádění vlhkosti ze zdi. Takže vytrhnout zásuvku po vlákně vaty je vpodstatě nemožný. Pokud se krabice osadí na nízkoexpanzní pěnu, tak to proroste mezi vlákna vaty a pak nejde zásuvka vyrvat ani vykejváním. U polyše jsem dával do středu krabice dlouhou natloukací hmoždinku jako se používá při osazování rámů oken.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 14:54    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Tvl schválně sem čekal, koho prvního napadne prdlinku s cementem prořezat kudlou a až pak použít plastikovej vrták. Bravo, už 9. post Laughing
Samozřejmě, že ti lidi musí používat mozek a tu zásufku si přidržet, když z ní budou něco rvát.
Pro ty, co myslí dopředu, tak má kopos verzi s konzolou, co se uchytí na zeď, a pak teprve obloží.
Osobně dávám, kór když je to nejspíš venku (snad už nikdo nedává plast na zdi dovnitř), zásufky povrchový. Teda tam kde měli rozum a dali igelit do nejakejch 10-15 cm tloušťky, víc je už marnejch. Nejdelší vruty co se dají sehnat a eště prolezou krabicí, zbrousit hlavy (který jsou většinou moc široký, aby do montážního prostoru krabičky zásufky vlezly), dlouhým vrtákem vyvrtat díry až do zdi za igelitem. Použít kvalitní hmoždiny, né žádnej shit, ale namontovat obdobým způsobem jak natloukačky - vruty skrz krabicu, dva závity do hmoždin, hmoždiny zasunout skrz plystreň do děr ve zdi, doklepat kladivem, utáhnout. Přiměřeně, zásuvka začně při utahování igelit stlačovat, tak ať není povrch moc nápadně prohnutej dovnitř. Všecko zatím perfektně drží, zásuvky, kamery, lampy.
Zejména u kamer je to naprosto nutný, pokud tam není ona konzola na zeď před montáží izolace, tak vrtule do igelitu samozřejmě na kameru nejsou možnost, pže příde první kripl co pude vokolo a vyrve to ai s něma. Kamera musí z principu držet jak skala.
sr71
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 7:22    Předmět: Citovat
Poslal jsem dotaz do Koposu, a dle jejich vyjádření to mají testované i se zásuvkou
https://www.youtube.com/watch?v=-70kcsPokwo&ab_channel=KOPOSKOL%C3%8DNa.s.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
