Sekačka Riwall
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 20:46    Předmět: Sekačka Riwall Citovat
Je to dva roky a tři měsíce Smile co jsem si koupil sekačku. Konkrétně model 5155 pro. Potřeboval jsem něco, co si poradí i s kopcem a s vysokou trávou. Dnes boj ve vyskoké trávě prohrála...
Prvně jsem si myslel, že se jen vyšrouboval šroub držící nůž, ale poté, co jsem ho našel, jsem to přehodnotil... Navíc je prasklá hřídel.
Sekaček už jsem zažil několik, ale tohle mě potkalo poprvé. Máte s tím někdo zkušenost?
 Velikost:  45.65 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  118.64 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 21:18    Předmět: Citovat
Tu samou mám taky. Maximální spokojenost. Někdy s ní seká dcera co váží o 10 kg vice. Sekačka má 41kg Very Happy . Já pouze vysypuji koš. Cool Přerostlá tráva cca 20 cm nedělá problém. Nenajel jsi při nízkém pokosu na kámen nebo něco zaraženého v trávě? Stačí krtinec a v něm kameny. Nezdá se to, ale ten malý černý hajzlík, vytlačí na povrch i velké šutry. Na to si dáváme extra pozor.
Tak jsem zničil motorovku Hecht.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 21:43    Předmět: Citovat
Taky jsem s ní byl spokojenej... A právěže jsem nenajel na nic. Jen jsem vjel do vysoké trávy.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 9:00    Předmět: Citovat
Nevidím tu prasklou hřídel. Rozebral jsi to až k tomu variátoru pojezdu?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 11:09    Předmět: Citovat
Já vidim rozervanej unašeč, a urvanej šroub. Prasklou hřídel ne. To opraví šikovnej soustružník Smile
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 18:08    Předmět: Citovat
Do opravy to samozřejmě půjde, ND by na to být měly. A dnes shánět šikovnýho soustružníka...
Spíš by mě zajímalo, zda se někdo už s něčím takovým setkal.
Sandal
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 19:38    Předmět: Citovat
Už jsem jich pár dělal jako melouch v práci. Někdy jsou hliníkový, tak pro sichr je dělám z oceli, a dělám trochu robustnější, aby drážka pro pero příliš nezeslabovala stěnu náboje.
Lukar
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Sandal: prosím tě trochu jsem zmatený, co tam je někdy hliníkové? To já abych zbytečně nezačal preventivně naklepávat kosu po dědovi a hledat brousek Confused
Sandal
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 21:09    Předmět: Citovat
Ten kus, co je nasazenej na hřídeli motoru, a vkládá se do něj nůž. Na fotce č.2 je to ta prasklá část. Klid, hlavně nepanikař Laughing
kejki
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 21:54    Předmět: Citovat
Tak hlavně je to kus, který má přímo za úkol se nechat rozbít a zachránit tak motor.
Unašeč pro nějaký neznámý typ Riwall stojí 300,- to není moc. https://www.gronych.cz/p/unasec-noze-riwall-bez-remenice-pero-je-soucast-unasece
Sandal
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 23:06    Předmět: Citovat
Myslím že od toho tam je třecí spojka. To je ta velká podložka, přes kterou se unáší nůž. To že se roztrhne unašeč je následek zareznutí toho mechanizmu. Tak to vidím já.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 11:44    Předmět: Citovat
skrutka OE 2200010
unášač OE 2012100D
za tie prachy ti to nikto cudzí nebude sústružiť
kejki
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 16:31    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Jsou tam dva čepy z toho unašeče. Takže se musí střihnout čepy, nebo urvat něco jiného.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 6:11    Předmět: Citovat
Tak opraveno. Stálo to 2,5t. Očividně dobrý servis, podle ucha má teď lepší chod a startuje "na drc".
