Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4658 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt srpen 07 2025, 17:48 Předmět: ASUS - napájení CPU
Přemýšlím, že si po deseti letech pořídím nové PC. Starý počítač má desku ASUS a tak jsem se díval opět po něm. Když jsem si stáhl manuály k desce, zarazila mi jedna věc. Zapojení konektoru pro CPU, změna je na obrázku.
Co s tím chtěli naznačit? Že to měli dřív špatně nebo si mám přeházet piny?
Velikost:
26.5 kB
Zobrazeno:
13 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9352 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 07 2025, 18:14 Předmět:
Co to bylo za desku? Takovejto čtyřpinovej se snad už dlouho nepoužívá. I na mé Asus P5B, co jsem měl skoro před dvaceti lety, byl už osmipin. Možná to měly zdroje tenkrát rozdělený na dvě poloviny, aby to pasovalo i do takovéto, ale polaritu jsem teda nikdy neřešil. Prostě když šel zasunout, bylo to OK.
Jo teď jsem se díval na mou ještě starší Asus P4PE z 2002 a tam je použitej čtyřpin, ale to novější, podle tvýho obrázku.
Zaslal: čt srpen 07 2025, 18:42 Předmět:
Zajímavý, celkem nová deska. Na mý nový ROG STRIX X870E už jsou zase jen dva osmipinový. Každopádně si vůbec nevybavuju, že by to bylo někdy v historii opačně pólovaný. Fakt jsem ho ale posledních dost let už nikde nepotkal.
