ASUS - napájení CPU
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 17:48    Předmět: ASUS - napájení CPU Citovat
Přemýšlím, že si po deseti letech pořídím nové PC. Starý počítač má desku ASUS a tak jsem se díval opět po něm. Když jsem si stáhl manuály k desce, zarazila mi jedna věc. Zapojení konektoru pro CPU, změna je na obrázku.
Co s tím chtěli naznačit? Že to měli dřív špatně nebo si mám přeházet piny?
 Velikost:  26.5 kB
 Zobrazeno:  13 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Co to bylo za desku? Takovejto čtyřpinovej se snad už dlouho nepoužívá. I na mé Asus P5B, co jsem měl skoro před dvaceti lety, byl už osmipin. Možná to měly zdroje tenkrát rozdělený na dvě poloviny, aby to pasovalo i do takovéto, ale polaritu jsem teda nikdy neřešil. Prostě když šel zasunout, bylo to OK.
Jo teď jsem se díval na mou ještě starší Asus P4PE z 2002 a tam je použitej čtyřpin, ale to novější, podle tvýho obrázku.
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Je to k desce ASUS B650E MAX GAMING WIFI.
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 18:39    Předmět: Citovat
To bola chyba v manuali. Vsetky dosky to maju zapojene rovnako (+ pri zapadke).
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 18:42    Předmět: Citovat
Zajímavý, celkem nová deska. Na mý nový ROG STRIX X870E už jsou zase jen dva osmipinový. Každopádně si vůbec nevybavuju, že by to bylo někdy v historii opačně pólovaný. Fakt jsem ho ale posledních dost let už nikde nepotkal.
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 18:51    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ked zmizlo P4, tak sa zase pouzivali len 4-piny.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
