K:Podsvit z LCD 2x16
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 10:43    Předmět: K:Podsvit z LCD 2x16 Citovat
Zháňam podsvitový modul z LCD 2x16 , alebo podobného, ideálne s bielou LED.
Stefan31
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Nemyslím, že existuje univerzální. Co jsem podsvícení občas opravoval, tak byly různý. Kupoval jsem do nich takový speciální placatý LEDky.
stefan31
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 11:41    Předmět: Citovat
Nepotrebujem nejaký konkrétny typ, pokúšam sa vyrobiť podsvit pod LCD reflexný - reflexná fólia sa odstráni (nie je nalepená), vznikne transmitný LCD a ten potom podsvietiť na bielo. A tak hľadám info, ako to v praxi vyzerá -nemal som takú možnosť - či by sa nedal nejaký už hotový - použitý v nejakom dostupnom LCD upraviť na rozmer 53x18x2mm - hlavne hrúbka je dôležitá, nie je tam viac miesta. Biela dióda, ktorú spomínaš, by svojou hrúbkou vyhovovala, len nepoznám jej typ a kde ju kúpiť ....
Stefan31
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 11:47    Předmět: Citovat
V TME je mají, typ si nepamatuju, ale výrobce je Optosupply, mám je doma v šuplíku.
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 11:53    Předmět: Citovat
Kúp si elektroluminiscenčnú foliu a vystrihni si rozmer, aký potrebuješ.
https://www.aliexpress.com/i/32903494917.html
stefan31
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 12:03    Předmět: Citovat
... to vyzerá dobre, no nepíšu, že sa dá rozmer upraviť.... si si istý, že sa to dá strihať?
S.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 14:07    Předmět: Citovat
Ta luminiscenční folie časem přestává svitit, potrebuje strídavé napájeni kolem 100V, a cca 1kHz. Dřive se to hodně používalo. Dnes bych zkusil radsí led podsvit, pokud se tam výškově vejde.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 14:22    Předmět: Citovat
Kup si na Ali nějaký LCD 1602 displej s podsvícením vhodného rozměru, je to za pár kaček.
stefan31
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 15:13    Předmět: Citovat
Ak by tam na výšku vošiel ten z 16x2, tak ho upravím dookola a vybavené. Lenže on je 3mm hrubý a mne tam vojde cca 2. A problém je tiež v tom, že ten podsvit je zhora "natretý" na bielo, zo spodu je tiež nejako upravený (zatiaľ neviem ako), takže by som potreboval zistiť, či je to celkovo vyrobiteľné doma,
forbidden pošepkal LED-ku, našiel som 5x4x2mm, alebo 3,5x3,5x1,3mm, 2mm akrylát by nemal byť problém, už ide len o to, čo je zhora a zdola, že to svieti homogénne.
Stefan31
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 15:59    Předmět: Citovat
LED je na boku a celá plocha je len nejaký mliečny plast.
stefan31
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 16:10    Předmět: Citovat
Tak je to takto v 16x2:
- zo spodu je biela fólia,
- stred je akryl, zhora hladký, zdola veľmi mierne rastrovaný povrch a myslím,
že práve tento povrch povrch zabezpečuje rovnomerný lom svetla
- zhora je tiež nejaká biela fólia ( teda nie biely náter), myslím, že iný typ, ako
je dole,
Takže fólie by boli použiteľné, ale pokiaľ niekde nenatrafím na tenší - 2mm akryl, tak pre tentokrát finiš. Možno v nejakom menšom - tenšom ako 16x2, ale ktovie .....LED-ka svieti z boka, má výbrus pre uloženie, z bokov sú úkosy akrylu, neviem, či spĺňajú aj nejakú funkciu, alebo len estetika a celý podsvit je dookola olepený striebornou samolepkou - to aby sa svetlo nešírilo do priestoru ....
Stefan31
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2025, 18:32    Předmět: Citovat
Ten rastr je tam důležitý, jsou to vlastně jemné důlky na nichž dochází k lomu světla. Ještě bývají nerovnoměrně rozloženy, aby byl stejný jas i na části vzdálenější od zdroje světla. Taky hrany bývají polepeny stříbrnou fólí pro odraz světla.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 12:17    Předmět: Citovat
Taky jsem jeden koupil do šuplíku (asi jiný než forbiden), když jsem u těch v obchodě dostupných. Tak to hledám a nacházím, celých Kč 40,63 bez DPH takže asi pade (prostě skoro zadarmo):
https://cz.farnell.com/dfrobot/fit0562/lcd-backlight-module-rgb-dev-board/dp/4457342
Myslel jsem , že se mi na něco hodí a on se určitě někdy hodí (ono je to teprve půl roku, ale věcí co se někdy můžou hodit mám plné skříně, to snad známe všichni bastlíři). Když už jsem tam dělal objednávku za několik tisíc (to jsem ještě nevěděl, že od 1500 je doručení zadarmo), tak jsem kromě věcí, co jsem potřeboval, si do ní přidal pár věcí, co by se mohly hodit.
Doplnění: Koukám do datasheetu, má tloušťku 2,8 milimetru, takže asi moc tlusté.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
