zlepšení signálu GSM
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 10:19    Předmět: zlepšení signálu GSM Citovat
Už více než deset let řeším v místě kde bydlím a pracuji následující problém. Zřejmě se mi hádají dvě BTS, situace je následující signal metr na maximu najednou spadne a na jednu čárku či nulu a po chvíli opět vyletí na maximum. Poměrně často se stává že se mi nikdo nedovolá protože jsem nedostupný. Několikrát řešeno s operátorem, nejprve doporučoval nový telefon, který jsem už třikrát vyměnil a dvakrát vyměnil i sim kartu. Naposledy jsem reklamoval před rokem a když jsem do požadavku udal, že mám jak nový telefon tak simku, tak to vyšumělo do ztracena, že se na požadavku stále pracuje. trochu pomáhá mít zapnutou pouze 2G síť.
Jedná se o Vodafone. Vzhledem k tomu, že mám docela zajímavý pseudotarif nechce se mi k jinému operátorovi. Myslíte že by to nějaký posilovač signálu vyřešil?
Jo ještě perlička vím minimálně o jedné firmě z okolí která měla stejný problém a přešla k jinému operátorovi.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 10:22    Předmět: Citovat
A nepomhlo by zapnutí volání přes WiFi? Bydliště i pracoviště snad nějakou mají?
bu2520
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 10:28    Předmět: Citovat
zřejmě by to pomohlo, jen mám obavy z naprosto stejné situace, že se mi budou přehazovat kromě BTS ještě wifi
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 10:33    Předmět: Citovat
To netuším, jak to bude chodit, ale kamarád z vesnice mimo civilizaci a pokrytí to takto úspěšně vyřešil.
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 11:13    Předmět: Citovat
Taky jsem řešil. Dal jsem do firmy wifi Aruba AP22 a volání wifi a od té doby no problem. S TeplymLinkem to volání wifi občas padalo.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 12:58    Předmět: Citovat
Taky používám vowifi. Barák mám pokrytej MESH systémem od "teplýho linku" a nic nepadá. Jinak musím na terasu na signál.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 13:35    Předmět: Citovat
Jednoznačne VOWIFI.. barak pokryť kvalitnou mesh sieťou (napr. DECO od TP link) a máš po probléme. V rodine máme starý gazdovský dom ukrytý medzi dvomi vyššími susednými domami pod plechovou strechou. Mobilný signál použiteľný v jednej miestnosti. Po rozchodení mesh wifi sa dá luxusne telefonovať v celej chalupe cez vowifi. Ako internetové pripojenie je použité vDSL cez klasickú metaliku... behá to tuším 60/6MBit v špičke..
