Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 101 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: st srpen 06 2025, 8:12 Předmět:
S tím blikáním LED žárovek je občas potíž. Měl jsem jednu v lampičce a periferně jsem viděl, jak bliká a dost mě to vadilo. Rozborka ukázala jednoduchý zdroj bez jakéhokoliv vyhlazení.
Prošel jsem barák s telefonem a kamerou na zpomalený záběr (120? fps). Půlka žárovek blikala a to i některé, o kterých jsem netušil.
Prý je to pro zdraví nicmoc, tak jsem udělal čistku a blikající zdroje jsem vyházel a nahradil novými, případně přebastlil, pokud nešlo nahradit.
Od roku tuším 2021 je zde ařízení EU, které definuje blikání zdrojů světla, takže nové by měly být už OK (ale znáte to). Je dobré se držet zavedených výrobců, údaj je v datasheetu (PstLM, SVM).
Doporučuju nekupovat LED žárovky z číny (Aliexpress), pár jsem měl a všechny sem je vyházel protože blikaly a to dost.
Jenze kdyz se do nej zactete, tak zjistite, ze ve skutecnosti je ten pozadavek dost gumovy. Na strane 19 je definovano, ze svitidla museji splnovat parametr Pst LM ≤ 1,0. Soucasne "Hodnotou Pst LM = 1 se rozumí, že pravděpodobnost, že si průměrný pozorovatel všimne míhání, je 50 %." Jenze vetsina lidi je slepa jak patrona, takze v realu porad muze vetsina svitidel vesele blikat, prestoze bude narizeni splnovat.
O neco prisnejsi je parametr SVM (míra stroboskopické viditelnosti), ktery musi byt mensi nez 0,4. Jenze zase je zde gumova definice "SVM = 1 představuje prahovou hodnotu viditelnosti pro průměrného pozorovatele." Pritom uz existuji treba normy IEEE 1789-2015 nebo IEC TR 61547-1:2020, ktere blikani meri objektivnimi zpusoby.
No, asi lepsi nic. Ovsem realnou vymahatelnost si neumim moc predstavit, v te zaplave svitidel to tezko nekdo bude testovat a pak kontrolovat...
