Trace Elliot GP7 300Watt
bassman_cz
Založen: Apr 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 20:17    Předmět: Trace Elliot GP7 300Watt Citovat
Ahoj bastliri, umrel mi muj zesilovac GP7 300Watt od Trace ELLiotu.Resp. koncovy stupen. Jsou tam Mosfety BUZ906P a BUZ901P. Zesilovac bezi, ale do repra jen lehce tise brumi, predzesilovac funguje az po lineout. Do koncaku jde 2x60V, pojistky jsou Ok, Mereni soucastek naprazdno multimetrem se zda byt ok, kondy 2x4700uf 80V akorat nezmerim, ale nejspis budou na vymenu.Mosfety v obvodu se tvari ok az na posledni BUZ906P pred vystupem na repro na diodovy test sice zatim v obvodu jako jediny po pripojeni na source a drain po cca 5ti vterinach ukaze cca 300Ohmu v obou smerech. Ostatni 3 bez napeti na Gate jsou zavrene. Napeti na vystupu naprazdno je cca 11V, po privedeni signalu do predzesilovace se lehce meni. Muj dotaz je, je to duvod ze z repra nevyjde ani ton kdyz je jeden mosfet pravdepobne poskozeny ten posledni v ceste a mohlo poskozeni zpusobit jiz unavene vyse zminene kondenzatory? On se original Semelab jiz 5let nevyrabi, jaka je zkusenost pripadne z Ciny?
bassman_cz
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Jo a jeste na tom N kanalu je na vstupu cca 81V a vystup cca 9.9V a na P kanalu namerim na vstupu 9V a vystup cca 1.1V coz je dohromady tech 11V multimetrem. Za behu.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 21:21    Předmět: Citovat
Schéma
https://www.rsp-italy.it/Electronics/Audio%20Schematics/Trace%20Elliot/_contents/Trace%20Elliot%20GP7%20150-300watt%20SM.pdf
Kdyžtak označ kde co měříš,od středu napájení
Nechával bych tam reproboxy když máš na výstupu ss napětí ať ho nespalis
bassman_cz
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 21:47    Předmět: Citovat
Ta posledni 906P v tom schematu, ma na multimetru bez napeti na diodovy test po cca 5ti vterinach prilozeni hrotu ukazat otevreni s hodnotou cca 300Ohmu v obou smerech tedy i kdyz otocim hroty tak po 5s ukaze to same, 11V namerim na LS+ a minus bez repro.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 14:18    Předmět: Citovat
TR3 funguje jako umlčovač, nemáš problém v jeho okolí?
Poznat by to mělo jít měřením před a za R9 (pokud před ním je signál, za ním ne, je TR3 sepnutý).
bassman_cz
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 17:39    Předmět: Citovat
Tak opravdu za TR3 je mrtvo, pred nim namerim signal a za nim jsem na nule.Problem bude i ze mezi source a drain na tom TR3 namerim ve vypnutem stavu v obou smerech 40ohmu co?
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Podle datašítu má max. 50 Ohm, takže to je v pořádku. Zavírá se záporným napětím na gate.
bassman_cz
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Ja si to od Michala blbe precet o R9 a TR3, pred a za R9 dale signal je.Blbe jsem to meril.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 19:30    Předmět: Citovat
Ty dva BUZ906 jsou paralelně, je tedy divné, jestli na každém naměříš mezi D a S něco jiného.
A vysvětli to: Jo a jeste na tom N kanalu je na vstupu cca 81V a vystup cca 9.9V a na P kanalu namerim na vstupu 9V a vystup cca 1.1V coz je dohromady tech 11V multimetrem.
Co myslíš tím vstupem a výstupem N a P kanálu (source mají přece spojené) a vůči čemu jsi to měřil?
bassman_cz
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Predtim jsem meril blbost nejspise, ted jiz spravne tedy. Ted jsem to meril a za behu s pripojenym repro je na vsech BUZ mezi Source a Drain cca 80V. Kdyz jsem.se za behu na volume dva dotkl u TR1 jen sondou multimetru emitoru ozvalo se z repro hlasitejsi lupnuti.Po zapnutí se ozve v repro lehke lupnuti jako vzdy a po 5ti vterinach zacne lehce brumet, coz drive byl potichu.
bassman_cz
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Spise jeste jak jsme resili ten TR3 tak za nim je R8 47k a ten ja vubec nenamerim, tam namerim rovnez tech 40Ohmu.
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 18:43    Předmět: Citovat
Na všech tranzistorech máš 80 V, ale napájení jen 2x60 V. Nevíš, že když máš paralelně k 47 kOhm odporu odpor 40 Ohm, naměříš (přibližně) těch 40 Ohm. Nechceš to radši svěřit někomu, kdo má alespoň nějaké základy z elektrotechniky?
bassman_cz
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 19:41    Předmět: Citovat
S tim jsem pocital, ze kdyz se mi nepodari zjistit co se tomu stalo, ze to dam znamemu, ale bude k dispozici az za 14dni, tak ze zajimavosti a ze se neco priucim se v tom zatim teoreticky jen hrabu. A s tim rezistorem jsem si to neuvedomil, ze je to vlastne 4700x40/4740 coz je cca tech 40. A na tech vstupnich svorkach z toroidu AC in mi to prave ten cerny vuci tem dvema cervenym ukazuje na kazde 60V AC multimetr i proti kostre sasi, kdyz merim za behu source proti drain DC, tak s pripojenym repro vsude cca 80V, bez repra nyni ty dva 70V a druhe dva 90V, tak co merim spatne?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 21:12    Předmět: Citovat
Počkej na známého až se vrátí, a už na to proboha nešahej, protože netušíš vůbec nic !!!
Já sice vůbec nerozumím řeči tvého kmene,
ale pokud se pokoušíš měřit nějaká napětí takto:
"na tech vstupnich svorkach z toroidu AC in mi to prave ten cerny vuci tem dvema cervenym ukazuje na kazde 60V AC multimetr i proti kostre sasi, kdyz merim za behu source proti drain DC, tak s pripojenym repro vsude cca 80V, bez repra nyni ty dva 70V a druhe dva 90V, tak co merim spatne?"
tak bude opravdu nejlepší do toho už nešahat, protože pokud při těch pokusech odejdou koncové tranzistory, tak máš neskutečný problém Sad Sad
Vašek
bassman_cz
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 21:37    Předmět: Citovat
Ok tedy nesahat, ale dle vseho po usmerneni a filtraci by to napeti melo byt cca 85V, coz jsem nemeril za usmernovacem kbpc804 tedy nezkontroloval, coz je fakt. Ale tech +-80V by podle vseho melo byt normalnich mezi source a drain pokud nemaji vstupni signal, ale to rozbalancovani po odpojeni repro uz normalni neni. To pisu nesmysly?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
