Pokud je to něco s trvalým provozem a rozumnou spotřebou, typicky anténní zesilovač, nebo něco takového, dám klasické trafo, to je napořád. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Žádnej zdroj 12V 100W z HADEXU tam nedávej ! Jsou to nekvalitní výrobky, ten MEAN WELL co Hadex nabízí už dnes sice začíná bejt poměrně kvalitní,ale záleží co od toho čekáš.
Pokud chceš mít jeden zdroj 15-20 let v provozu 24/7 kup kvalitní zdroj.
značka S POWER ze Sovenska je prověřená a zdroje jedou i více než 20 let....
ale i ten MEAN WELL vyhoví,nějakej na DIN lištu 5A ať je tam rezerva rozhodně,jinak to bude odcházet.
Nebo vem nějakej TDK Lambda značku,nějakej na DINku,sice stojí o trochu víc,ale vrátí se to spolehlivostí.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1454 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 09 2025, 16:33 Předmět:
Používám sedmým rokem u akvária Mean Well RS-150-12, připojen je 24/7, 10 hodin denně jede na cca 60% výkonu, zbytek času bez odběru.
Nikdy žádný problém.
Proč by měl napájet levné čínské cetky kvalitním japonským zdrojem?
Když budu mít základní desku a CPU za trojku, tak to taky nebudu napájet zdrojem za čtyřku.
Proto stačí několikrát zmíněný taiwanský Mean Well, protože kdyby zhebl, tak ho v záruce vymění, nebo si ho po záruce opraví.
Nehledej v mém textu, co tam není.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 09 2025, 20:10 Předmět:
Daval som na cinske kamerove rekordery zdroje TDK Lambda. Lebo je to v teple a musi sa tam ist hodinu a pol autom. Predtym tam dal niekto cinske univerzalne adaptery a vydrzali asi rok.
