Nespolehlivý domovní zvonek
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 10:05    Předmět: Citovat
Ta tlačítka dobastím mikrospínačem , posílení dlouhého vedení minirelé u zdroje a zvonek přes relé .
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 10:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
JirkoZ, jak budeš do zateplováku osazovat něco jinýho, než stávající KU68 aby to k něčemu vypadalo? Navíc jak jsem psal, 20 cm vedle je to samý provedení schodišťák.
Hned jako první variantu jsem uvedl umístění jiného spínače do stávajícího Tanga.
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 10:24    Předmět: Citovat
Viděls, jak je řešený IP54 Tango? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 12:07    Předmět: Citovat
Nevím co řešíte. Dělají se běžně i domovní zvonky na 230VAC. Myslíte, že jsou spínaný přes 4kV optočlen a tlačítko je v SELV obvodu?
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 12:34    Předmět: Citovat
Tome, myslím že se neřeší izolace tlačítka, ale spíš napěťová odolnost vedení, který je ve stávající podobě udělaný "zvonkáčem" - jestli vydrží i 230V AC. Pokud by to vydržet nemělo, tak potom nastupuje nějaká další varianta s menším parcovním napětím na tlačítku a vedení - i když já osobně bych radši vyměnil to vedení ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 12:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...pod hmatníkem je ještě krycí plast a pod ním silikonová membrána proti vodě...
Možná je příčina právě v tom, že vnitřek dostatečně nevětrá. Případně i kontakty, méně odolné oxidaci. Starší tlačítka řady 3553 při 8 V fungovaly bez problémů. Současně mám už 10 let Klasik (inovovaný 3553), na venkovní zdi metr od silnice, věčně od prachu, pouze do něj přímo neprší. Předchozí se měnily vždy kvůli mechanickému opotřebení.
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 17:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Sakra Karle, jakej zvonkáč? Psal jsem hned na začátku, že tam je JYTY.
Cituji výrobce:
JYTY-O 2X1 je určen pro napětí 250 V pro ∅jádra 1,0 mm. Zkušební napětí 1 kV/50 Hz.
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Karel zásadně odpovídá před otázkou.
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ne, ani nevím, že existuje. Nemělo to náhodou být IP44? Ty znám dobře a nechápu, proč by měl být problém tam dát to, co popisuju výše.
Nehledě na to, že ho přece můžeš vyměnit za nižší krytí, kvalitnímu senzoru to vadit nebude.
Nicméně šel jsi evidentně jinou cestou, tak to třeba bude fungovat taky.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 6:43    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
přidání malé destičky "DC zesilovač" s 1x MOSFET a 1x PNP tranzistor
Něco podobného jsem taky měl a zvonek zvonil při každém blízkém úderu blesku. Rodinu to dost strašilo.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Na vstupu (vedení k tlačítku) tranzistoru je RC filtr + dioda. Ještě se nestalo, že by zvonek "nechtěně" spouštěl rušením.
 Velikost:  16.68 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 21:10    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
bdn napsal(a):
Jednoznačně chybný návrh zapojení.
