Průmyslový zdroj 12V/100W
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 11:33    Předmět: Průmyslový zdroj 12V/100W Citovat
Zdravím.
Postupně jsem před barak přidaval kamery a nebyl čas, tak každa ma svuj zdroj.
3 kanery napajene 12V a u každe byl zdroj 2A.
Chci jeden zdroj do plastove krabky.
Mužu použit prumyslový zdroj - spinany?
https://www.hadex.cz/g584c-prumyslovy-zdroj-s-100-12-12v100w-spinany/
https://www.hadex.cz/g584b-prumyslovy-zdroj-mean-well-lrs-100-12-12v100w-spinany/
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 12:01    Předmět: Citovat
Tak výkonný zdroj je zbytečný. Pokud kamera nemá pohon na otáčení, tak je luxus počítat 0,5A ma kameru. Na 3 kamery stačí slušný 2A zdroj s přehledem.
Pak tyhle zdroje není vhodné dávat do plastové krabice - krátce po záruce se upeče i ten meanwell.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 13:45    Předmět: Citovat
Také si myslím že ty tři kamery utáhne jeden adaptér.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 13:58    Předmět: Citovat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 14:03    Předmět: Citovat
Záleží na prožranosti IR přísvitu, motory tolik nežerou. Meanwell dokáže docela dlouho fungovat, když mu člověk hned jako novému vymění elyty za kvalitnější. Občas to dělám když má někde vydržet dýl . Jen člověk musí oželet záruku.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 16:49    Předmět: Citovat
Tyhle zdroje mají s kategorií průmyslových společnou pouze tu škatuli z děrovaného plechu. Ale pokud vyměníš elektrolyty a nebudeš je přetěžovat (max tak 75% udávaných hodnot), vcelku není důvod proč by neměly dlouhodobě chodit.
U záležitosti která pojede pořád není od věci se zaměřit i na účinnost zdroje. Provoz bude levnější a zdrojík nebude tolik topit, což životnosti jen prospěje. Jen tak namátkou například řada LOF120 od mornsun power má udávanou účinnost až kolem 95%.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 18:19    Předmět: Citovat
Podobné jsem řešil, odběr kamery je cca 0,5-0,8A dle režimu, otočná ve špičce kolem 1A. Takže stačí 3-5A zdroj. Průmyslový tudíž třeba 60W (12V/5A) i s rezervou pro něco dalšího.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 4:38    Předmět: Citovat
Tak jo, no. Zkusim teda12V/60W
Tady třeba maji průmyslový zdroj Carspa 12V=/60W spínaný HS-60/12 za 234 Kč
https://shop.atoselektro.cz/prumyslovy-zdroj-carspa-12v-60w-spinany-hs-60-12_d532382.html?
Nebo raději jinou značku?
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 8:40    Předmět: Citovat
CARSPA není zrovna moc dobrá značka.
Z těch levnějších dej spíš Meanwell MDR-40-12. Nejlepší by bylo ještě orientačně změřit proud při zapnutí a provozu. Nějak moc předimenzovávat to nemá cenu.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 8:52    Předmět: Citovat
Proč neni dobrý?
Ted to jede na činských zdrojich co byli u kamer.
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 11:12    Předmět: Citovat
CARSPA je OEM čína. Proti meanwellu je to ošizené na kondenzátorech a na polovodičích. Rozdíl v ceně moc velký není. Ve spolehlivosti a životnosti už je rozdíl poměrně propastný.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 11:15    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 11:32    Předmět: Citovat
Ked nechces kazde 2 roky ten zdroj menit, tak nepouzivaj ten najlacnejsi smejd. A nedavaj ho do uzavretej krabice (to budes menit aj castejsie).
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 11:39    Předmět: Citovat
Si to kup. Za dobu životnosti těch kamer tu carspu vyměniš tak dvakrát nebo třikrát. Meanwell ty kamery pravděpodobně přežije Smile
Já si svého času vážím, tak si radši ty dvě stovky připlatím a nemusím pak řešit problémy. Kamarád teď řeší/řešil podobný problém s čínskými zdroji. Koupil zdroje za 200Kč místo za 250Kč a ty po cca 2,5roce používání teď při blackout nenajely. Všechno nasazeno u kamarádů na domací automazica a kamarádi pěkně naštvaní. Když spočítal proježděný benzín a čas, tak prodělal kalhoty Smile
martinkopp
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 14:28    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Všechno co zde bylo dosud prezentováno jsou mizerné spotřební sračky. Pokud neustále tvrdošíjně hledáš průmyslový zdroj, ten vypadá například takto
https://cz.mouser.com/ProductDetail/TDK-Lambda/HWS50A-12-HD?qs=t1AaNOgFqHnC9Rs18vZkQQ%3D%3D
