Kde sehnat kondezátory s průměrem 6mm?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 10:27    Předmět: Citovat
500 je snad jen když to objednávají od Indiánů Wink Laughing .
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 11:53    Předmět: Citovat
Já nakonec zkusil Farnell. Chtějí 175Kč za dopravu, ale není mi moc jasné, jestli je to cena s DPH nebo bez, protože tam mám registraci jako plátce DPH.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 12:46    Předmět: Citovat
Narvať do jedného úzkeho modulu tri fázy, napájací zdroj, elektromer, wifi, bluetooth, LAN, aj všetky potrebné izolačné aj prepäťové prvky asi nie je možné bez kompromisov. Tam bude toho poddimenzovaného viac, než len kondenzátory. Ako sa to chladí? Do prívodných vodičov? Znova to zopakujem, ja by som to zahodil.
marat
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 14:27    Předmět: Citovat
Používám je dlouho. Za provozu je ta krabička teplá, má spotřebu asi 2W. Je to postavené na ESP32. Za několik let mi na zkrat umřel jenom jeden wifi spínač, takže kvalita je solidní.
marat
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 16:10    Předmět: Citovat
Chlapi, tak výměna kondíků zabrala a měřák je zase stabilní.
Vzal jsem kondíky Panasonic a Wurth, tak snad to nějakou dobu vydrží.
Všem díky moc.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 22:12    Předmět: Citovat
Zrovna 100 uF D6,3 v různejch napětích mám skladem ve všech typech, to není nejmenší problém. S těma na 400 V je to ale na hovno, co se vobčas dívám, prakticky nic kvalitního není. Wurth bude neco jak lepčí rejžák. Prostě na 400 V aspoň D8, to musí ti kokoti v návrhu Rolling Eyes
Rubycon třeba v D6,3 na 400 V má, ale 1 uF. Lepčí jak drátem do voka, ale fakt to bude chodit dobře, pokud původní rejžáckej má mít 3,3 uF (jistě, jak dlouho, že)?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Behemot
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 22:44    Předmět: Citovat
toe náké sofistikované humor?
