Narex ASV 14E - závada motoru
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 20:56    Předmět: Citovat
V benzínu můžeš. Motory se tak běžně čistí.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 22:24    Předmět: Citovat
mělo by stačit očistit komutátor a projet drážky komutátoru
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Vyčistil jsem benzínem, ale opatrně jen zespodu komutátor, proškrábnul jsem drážky a lehce jsem jemným šmirglem očistil komutátor. Složil jsem to zpět, ale motor je zřejmě K.O. Má vysoký odběr už naprázdno, kolem 5V už bere 4A a při zvedání napětí to jde nahoru.
Takže tu mám teď už dva totožné vadné motory Johnson. Koukal jsem i na Aliexpress, nejvíc se tomu podobá RS550tka, ale ta je o 1cm kratší. Ještě kouknu do zásob mám nějaké motory v šuplíku.
Případně jeden můžu zkusit převinout, já vím ono se to nevyplatí, ale mě to zajímá, tuhle zkušenost ještě nemám.
Pozn.: až teď jsem si uvědomil, že jsou to vlastně už celkem dost staré mašiny, ta starší bude mít 20 let a ta novější 15 hehe. Ale já tu starou používám prakticky denně, zkonvertovaná na lionku jede suprově.
EDIT: tak jsem ještě brouzdal na Alíku a tenhle typ je RS570tka, sedí to rozměrově...
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 7:45    Předmět: Citovat
Jasně, příčinou bývá častěji mezizávitový zkrat na vinutí, komutátor jen zřídka. Jo a komutátor se NEŠMIRGLUJE!
Ian
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 7:48    Předmět: Citovat
Vzal jsem superjemný papír - místama byl komutátor už chycený a byly tam nerovnosti (jak hořely uhlíky). Chtěl jsem to trochu srovnat, aby to nedřelo uhlíky.
EDIT: stejně je zajímavé, že se vinutí u těch malých motorů nějak víc nefixují, u vrtaček je to zvlášť namáhané, slouží to i jako motorová brzda, takže na to vinutí pak působí síly tam a zpět. Já vím cena, malý rotor a asi nikdo nechce, aby to fungovalo 20 let.
