Jak rozebrat mini din?
Lods
Založen: Feb 09, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 16:03    Předmět: Jak rozebrat mini din? Citovat
Potřebuji vyměnit kabel s konektorem mini din, ale nevím, jak konektor rozebrat. Přpadá mi, že je uvnitř nějaká západka, která když jednou zapadne, už konektor nejde rozebrat. Nebo je na to nějaký trik?
 Velikost:  43.9 kB
 Zobrazeno:  17 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 16:13    Předmět: Citovat
Pokud je to konkrétně ten na obrázku, tak je tam pouze natlačený. Musí se dost hrubou silou kleštěma vyrvat. Trochu pomůže udělat vůli třeba malým šroubováčkem mezi vnitřkem a obalem.
Lods
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 17:09    Předmět: Citovat
Děkuji, tak se mně to podařilo. Uvnitř jsou skutečně dvě mělké západky. Snad jsem to příliš nepoškodil, není to pořádně za co chytit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Stačí ten vrchní plast nahřát trochu fénem a jde to lehce.
