Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 04 2025, 8:44 Předmět: Zdroj LG Qled
Opravuju po bouřce LG 65" Qled. Doufám že jen napájení. Prostřelený primární FETY (paralení) a v Gate Q606 a Q607. SMD kod ZH v SOT 23. Gůgl nabízí P-FET, ZD, nebo i PNP. Co byste tipovali na daných pozicích?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3491 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 04 2025, 12:54 Předmět:
Vzhledem k tomu, že je to značeno "Qxxx" (a má zapojeno i tři elektrody) je to tranzistor. Asi by to chtělo mrknout na pinout těch nabízených a podle rozkresu...
Jen mi trochu nesedí nesymetrie v hodnotách R642 vs R646
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4647 Bydliště: u HK
Zaslal: po srpen 04 2025, 13:43 Předmět:
mě by tam nejvíc pasoval PNP tranzistor jako shunt pro rychlejší vybití gate. Ty odpory v G výkoňáků nejsou tak tragické myslím že do 47 Ω je to tomu fetu jedno.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8159 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 04 2025, 14:12 Předmět:
Podle diody v každém pinu SOT-23 bych já napřed tipnul na P-FET (ochrana Gate).
Ale podel toho, že to není připojeno na +V, ale jen do gate Q601 a Q603, tak to budou fakt asi bipoláry.
A rnbw asi ví, o čem mluví.
Ty rozdílné hodnoty rezistorů mohou souviset s požadavkem na rozdílný Ton těch dvou výkonových fetů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po srpen 04 2025, 15:27 Předmět:
Já to vidím takhle:
Velikost:
39.24 kB
Zobrazeno:
17 krát
Zaslal: út srpen 05 2025, 9:23 Předmět:
Tak že, na DPS od dárce orgánů jsem našel stejné SOT 23 s označením ZH. Vypadá to na klasický PNP. Tedy Michal to asi vidí správně. Po osazení všeho potřebného TV naběhla. A vypadá to, že bez další újmy na systému. Takže zatím testování- kontrola oteplení chladičů FET, odběr cca 100W na Q LED 65" vypadá taky slušně. Teď ještě aby to ty dva dny testu vydrželo. Díky za konzulce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
