Zháňam vrták do príklepky SDS asi 9 mm X min. 260mm.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 14:09    Předmět: Zháňam vrták do príklepky SDS asi 9 mm X min. 260mm. Citovat
Vraj sa nevyraba uz ,ale mam dost takých kotvov do polystyrenu.Kratke su este do betonu ,treba ich vediet nadvarit v rurke na dlksie.Nemate aj pouzivane ale dobre este,surne potrebujem.Teraz idem s 10-kami kotvami.dik
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 14:23    Předmět: Citovat
Prohledej pořádně, já našel na Allegru hned 9x260
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 15:18    Předmět: Citovat
Hladal som ,alegro vrtaky 9mm google nenasiel.Asi dobry obchod je to.Nevalaju sa vam doma zbytocne kotvy do polystyrenu 10mm, min 220-260mm? SDS vrtaky nepotrebne,dobre atd.Rozny stavebny material blizko Levic.
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 15:41    Předmět: Citovat
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 8:44    Předmět: Citovat
fredislav dik objednam!!Premyslam kupit kotvy niekolko stoviek dlzky 220 mm do polystyrenu na nete,len sa boljim ,ze kupim smejd! V stavebninach su uz drahe. kupujete z netu,od kial .Od vyrobcu neviete link?
Vrtam do dierovej tehly s priklepom a tam to bochvieako nedrzi kazda!!Rozmyslam teraz ze skusit bez priklepu,Neviete ci sa do dierovanej tehli ma vrtat bez priplepu?Lepim to penov a davam aj dve buchty ,kopceky duokontakt!Mozno by bolo pouzit kotvy hrubky 12mm,tie by asi lepsie drzali v dierach. Toto uz zateplujem dom,nie chalupu.Vas nazor?
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 10:45    Předmět: Citovat
Kurňa ferdo , seš tady dost dlouho , tik jedině zadáčo .
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 11:24    Předmět: Citovat
Za pade to bude špičková kvalita,ale sádroš to snad dá.
S takovým vrtáš díru 9 a máš 12 Laughing
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 12:19    Předmět: Citovat
[quote="Pikofarad"
S takovým vrtáš díru 9 a máš 12 Laughing[/quote]
co to to znamena co si napisal?
Ja teraz davam kotvy 10mm,vrtam vrtakom 10mm!!!! To len chcem vrtak 9mm,lebo mi dali ,mam vela aj kotvy hrubky 9mm jasne,aj som to tak napisal skor!Premyslam aj nad moznostov vrtat 12 mm vrtakom a 12mm kotvy kedze sa v tehle vo vnutri steny drtia ,rozpadaju sa!!! Kotvy sa daju niektore vytiahnut!.Nedokazete citat s porozumenim.Teraz som skusil vrtat do tehly bez priklepu ale nejde to. V tehle sa prepazky drtia,to je problem taktrochu.Ci je diera 10 alebo 14cm v tehle nehra nic na drzani kotvy! Robim specialny ukon ,aby hmozdenka lepsie drzala v popraskanej tehle.Volakedy nemysleli na to,ze sa bude do dieravej tehly vrtat kotvenie polystyrenu ,stovky dier na dome.Teraz drzi naj PU pena a kopceky lepidla,kotvy vela tomu neublizia!
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 13:36    Předmět: Citovat
To znamená,že ten levný šmejd vrták za 2€ háže tak,že díra je vždy větší.
Kup si pořádný,na vercajku se nešetří
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 14:03    Předmět: Citovat
...a já bl*ec myslel, že do porothermu a podobných dutých cihel patří chemická kotva a nikoliv obyčejná hmoždinka. Tohle fórum mi neustále rozšiřuje obzory
Zkusil bych ještě zatloukat krováky namočený v montážní pěně, tam by se jistě uspořila další kačka. Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 14:29    Předmět: Citovat
Jde to i s těma plastovýma terčema / hmoždinkama. Akorát musí být kvalitní dobře nabroušený vrták a vrtat bez příklepu, příklep rozdrtí ty vnitřní žebra. Jedině pak se vrtákem 10 mm udělá 10 mm díra, ve které 10 mm hmoždinka drží. Mám část domu z dutých cihel, koupila jsem si vrták za pětikilo (před 20 lety) a po pár desítkách děr jsem ho brousila. Z asi 300 hmoždinek jich nedrželo jen pár kusů a musela jsem je převrtávat. Ale to nedržely i v plných cihlách, když se trefila spára.
tiktak1953
pikofarad kazdy vrtak hadze na tu dlzku!Zalezi na priklepke ,ako je vybyty upinak!
Kde by sa doplatil,keby daval chemicku kotvu!PU pena + lepidlo+ nieco plastova kotva a je dostatocne.Najviac musi drzat PU pena! Niekto po zapeneni ani nekotvy,.
lesana ,skusil som bez priklepu 10mm vrtak ,a ani si NE-tukol do tehly!!! Mala si je tam nechat,a navrtat vedla ak to slo! Ked nedrzi moze tam ostat,nic sa nedeje!Moja tehla je tak VELMI vypalena,ze je TVRDA ako kamen a tiez studena ako kamen!!! Nikdy by uz nedalal na radu, ze tehla je tepla!!!
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 14:44    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
To je pravda,každý za 2 eura
Z 💩bič neupleteš Sad
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
