Zdar, mám ho cca 1 měsíc, na drobné malé a rovné trávnky to stačí.
Ten kotouč jsem ještě nezkoušel. Jinak k tomu dodávají dva akku na kterých
je napsáno 42 V a to není pravda mají jen 21V .Měřil jsem to, pasují mně
i do ruční řetězové pilky na větve.¨Takže mám 4 náhradní akku
Jarda
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4346 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červenec 21 2025, 6:30 Předmět:
Máti si teď za stejnou cenu koupila aku strunovku z Lidlu. V balení byla nabíječka a baterka, která je unifikovaná s ostatními lidlovýrobky. Funguje to dobře. Tenhle šmejd se silným a ultrasilným motorem bych z nějakého pochybného eshopu asi nekupoval.
Upínací šroub je M5, jinak nejlíp se mně jeví kovový dvoustranný břit.
Ty platové jsou k ničemu, na nejaké tvrdší překážce se zlomí.
Vyzkoušel jse dát místo nože misku se strunou, taky to jde.
Jarda
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2826 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt červenec 24 2025, 11:42 Předmět:
Lukas-Peca: velká nevýhoda je ruční tahání struny, je to velmi těžko
OK2STO: aniž bych to viděl, trefil jsem i ten 5.šroubek u plastových nožů se to dalo čekat, to je tak na jemný trávníček, horší bude shánět náhradní nože
Zaslal: út červenec 29 2025, 12:57 Předmět:
Dnes jsem konečně s tím zázrakem osmýkal zahradu, když jsou nože ostré bere i trochu tužší trávu, já jsem ji navíc měl přerostenou, tak jsem to sekl shora na 4krát. Jinak nálepka na bateriích hlásá 48V, dá se nabít max. na 20.Nože jsou z ubohého nerezu a na té tužší trávě se dost zatupí, musel jsem je pro další použití přebrousit, kotouč jsem nezkoušel, nezdá se mi to bezpečné.
Dnes jsem dal zázraku zahulit ještě víc a ukázalo se, že motor není tak silný, jak reklama hlásá a totéž s akumulátory, které mají malou kapacitu, vydrží max.1/2h.
Kdyby se dal nůž na lidlovskou PRTA3, určitě by byly výsledky lepší i akumulátory 4Ah by stačily.
Zaslal: ne srpen 03 2025, 13:58 Předmět:
Objednal jsem si na Temu náhradních 20nožů na aku vyžínač za 184Kč a jelikož bylo napsané, že to převezme kurýr, ale žádný neudávali dotazoval jsem se, kdo to přiveze.Nějaký Abdul mi napsal, to v tuto chvíli(po celnici) není možné určit, pěkný bordel.
