stojanový ventilátor
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Nebo vem nějaký tyčovitý předmět (třeba švrlak, vařečku) který se dá opřít o ucho a motor. Zapni, přilož a zkoumej jestli bručí. Laicčeji to už poradit nejde jestli je motor pod napětím.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Přepni multimetr na měření odporu (rozsah 200 ohmu), připoj ho na kolíky na šňůře odpojeného ventilátoru, ujisti se že je ventilátor zapnutý (ale ne v síti!) a změř odpor ventilátoru na jednotlivých rychlostech. Napiš sem hodnoty.
pro mládež - Hamíkův koutek
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 10:16    Předmět: Citovat
Zapnul jsem ventilátor a změřil při odporu 200ohm .Na všech rychlostech na přívodu se nic nezobrazuje. Zkusil jsem to i při rozsahu 20 ohm a stejný výsledek.
