JirkoZ, jak budeš do zateplováku osazovat něco jinýho, než stávající KU68 aby to k něčemu vypadalo? Navíc jak jsem psal, 20 cm vedle je to samý provedení schodišťák.
Hned jako první variantu jsem uvedl umístění jiného spínače do stávajícího Tanga. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Nevím co řešíte. Dělají se běžně i domovní zvonky na 230VAC. Myslíte, že jsou spínaný přes 4kV optočlen a tlačítko je v SELV obvodu? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 03 2025, 12:34 Předmět:
Tome, myslím že se neřeší izolace tlačítka, ale spíš napěťová odolnost vedení, který je ve stávající podobě udělaný "zvonkáčem" - jestli vydrží i 230V AC. Pokud by to vydržet nemělo, tak potom nastupuje nějaká další varianta s menším parcovním napětím na tlačítku a vedení - i když já osobně bych radši vyměnil to vedení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6089 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 03 2025, 12:55 Předmět:
Celeron napsal(a):
...pod hmatníkem je ještě krycí plast a pod ním silikonová membrána proti vodě...
Možná je příčina právě v tom, že vnitřek dostatečně nevětrá. Případně i kontakty, méně odolné oxidaci. Starší tlačítka řady 3553 při 8 V fungovaly bez problémů. Současně mám už 10 let Klasik (inovovaný 3553), na venkovní zdi metr od silnice, věčně od prachu, pouze do něj přímo neprší. Předchozí se měnily vždy kvůli mechanickému opotřebení.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 03 2025, 17:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Sakra Karle, jakej zvonkáč? Psal jsem hned na začátku, že tam je JYTY.
Cituji výrobce:
JYTY-O 2X1 je určen pro napětí 250 V pro ∅jádra 1,0 mm. Zkušební napětí 1 kV/50 Hz. _________________ Jirka
