Ultrazvuková čistička
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 16:00    Předmět: Ultrazvuková čistička Citovat
Používáte někdo levnější ultrazvukovou čističku např. na brýle a funguje to? Myslím čističky cca od 500 do 1000 Kč, které bývají napájeny z USB.
Vadí mi i malé šmouhy na skle, tak proto. A když už, tak stačí teplejší voda a kapka jaru, což jsem někde četl.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 17:00    Předmět: Citovat
Mám Silvercrest z Lidlu, tohle je stejný. Moc dobře to nečistilo, stará malá teslácká byla 100x lepší.
Po záruce se začal rozpadat piezošutr pod vaničkou a už to nemaká vůbec. Má psáno 50W, takže při napájení z USB to asi moc velkej výkon mít nebude i kdyby to umělo napájení z 30W USB adaptéru. Já bych to nebral. Šmejd z PRCu.
Dobrý byly Ultrasonicy vyráběný poblíž Pardubic. Ale asi dělají už jen větší objemy a za jiný ceny. Zkus sehnat 1-2l Ultrasonic na Bazoši nebo Aukru.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 17:30    Předmět: Citovat
Já mám tuhle. Brýle to čistí, ale..! Nevhodné na brýle které mají povrchovou úpravu. Mám dvoje stejné brýle, z toho jedny jakoby pracovní. Jsou už jako mléčné sklo a tak jsem jich dal do uzvuku. Po asi trojím čištění jsem si všiml, že se kolem okraje skel dělá jakoby mastnota která se nedá mechanicky s pomocí jaru odstranit. Pak jsem tam dal ty druhé, trochu luxusnější které jsou bez chyby. Už po prvním čištění jsem si všiml, že se to dělá taky! Ty skla to normálně podřelo! Tak tam víckrát nešly. Na normální skla to je dobré a funguje to. Jar do vody a jak se cyklus ukočí tak poklepem obroučkou o ubrousek stáhnu všechnu vodu ze skel na okraj která se vpije se do ubrousku.
 Velikost:  50.64 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 20:56    Předmět: Citovat
Zasviněný brejle normálně umeju pod kohoutkem, jarovou vodou. Pošmudlám hadrem z mikrovlákna, a víc neřešim, neboť šmouhy nejsou.
OT:Čočky mám na doma ze skla. Ne plast. Plast čočky používám v práci, protože paradoxně vydržej i prskanec od svářečky, a jiskry od flexy, a žhavý špony z frézky a soustruhu. Zajímavý, že na skleněnou čočku se zataví hned všechen sajrajt.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 21:17    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Já jsem si právě proto koupil UZV abych brýle nemusel šmudlat čímkoliv protože každé brýle které jsem měl, se dříve či později poškrábaly. Nejedná se o šmouhy, ale škrábance. Hlavně to bylo vidět na těch s povrchovou úpravou.
Teď ty "lepší" a dost drahé, čistím taky jarem a pod tekoucí vodou velice opatrně šmudlám prsty. Suším ubrousky.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 8:50    Předmět: Citovat
Myslim, že než jsem si to uvědomil, tak jsem v UZV čističce zničil antireflexní úpravu několika brýlí. Čistil jsem si je tak 1x týdne. A po pár měsících jsem zjistil, že jsou na nich takové mapy. Vodu jsem měl pouze lehce vlažnou a přidával jsem kapku "jaru".
Jedná skla byla z Čivic. Mam to k nim kousek tak jsem jim napsal, jestli bych to nemohl s nimi jako s výrobci zkonzultovat. Absolutní nezájem.
Za mě tedy UZV na brýle nedoporučuji.
PF
Sandal
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 10:46    Předmět: Citovat
Ono bude hodně záležet na W/cm³ a frekvenci. Kavitace je prevít. Ta vám rozbila brejle!
DedVseved
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 14:25    Předmět: Citovat
Při napájení z USB to bude mít přiměřený výkon. Skla s povrchovou úpravou nemám, takže o té čističe pouvažuji.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 20:57    Předmět: Citovat
Tak to nebude. Ta moje má 12V/1,5A zdroj který se za tři minuty provozu zahřeje. Na štítku je 24W.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 1:03    Předmět: Citovat
Máme na riad tú lacnú plastovú fľašu, čo pri dávkovaní mení jar na penu, po vyminutí ju plníme 50:50 jar s vodou - ide to dobre.
Mierne tej peny na ukazovák či stredník (kvapka jari sa mi zdá pre rýchly proces "lepkavá" a veľa), trocha medzi ním a palcom tú penu rozcapnem, mierne pustím vlažnú vodu, okule druhou rukou za mostík, tými "capkajúcimi" prstami štipcovito ocapnem obojstranne obe sklá, a pod tou tečúcou vodou tými dvomi prstami štipcovito poprechádzam sklá - čiže mžikový proces jaroomytia až k oplachu. Po tomto okuliare chytím ako fúrik, zbytok vody mierne odklepnem spodnou hranou na mäkkú podložku (utierku, korkový podhrncovník a pod. = čo je práve na/pri linke), vytiahnem z krabice vyťahovačku vreckovku (je paušálne pri vstupe do kuch.), preložím ešte na polovicu, a takto, akoby stan, položím na na hrane položené okuliare. Pritlačím štipcovito obomi rukami prstami, pár krát zatiahnem od stredu von. Netriem vreckovkou, tá je položená, ale zľahka triem prsty po vreckovke, čiže ju len pritláčam, odsávam. Týmto odsatím je po celkovej pársekundovej procedúre, vreckovku zasuniem poza krabicu, bude na viac týchto použití, opakovačka zajtra.. Okuliare ako nové, škrabance nie sú, nemajú byť z čoho.. Tie vlhčené parfumové vreckovky nepoužívam, ani iné, ani nejdem nasucho dederonkou vykasanou z nohavíc..
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 18:49    Předmět: Citovat
Mě se po vyčištění brejlí UZ začaly víc povolovat šroubky od skel i nožek.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
