Hmota na zajištění závitu seřizovacího šroubu
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 21:37    Předmět: Hmota na zajištění závitu seřizovacího šroubu Citovat
Dobrý den,
u kotoučové pily jsou k seřízení polohy jedné desky použity červíky natřené jakousi gumovitou modrou hmotou - aby při vibracích šroub zůstal v nastavené poloze - ale dalo se s ním občas pootočit. Podobný princip jako kus gumičky v kostřičce cívečky s feritovým jádrem - dá se zatočit, ale jen ztuha.
Není to lepidlo na závity (toho je plný internet). Nevíte kde to hledat, jak se to jmenuje?
 Velikost:  24.81 kB
 Zobrazeno:  10 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 21:47    Předmět: Citovat
myslim že je niekoľko druhov lepidiel na závity, od tých čo vytuhnú a skončil si, až po tie čo môžeš dolaďovať. Mimochodom, čo samopoistne matice s palstovým "brzdičom" , neskúšal si?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 21:54    Předmět: Citovat
loctite 242 threadlocker
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 23:55    Předmět: Citovat
Ano, thread locking compound. Ale pozor, Loctite jich vyrabi asi 10 typu, ktere se lisi pevnosti apod. Jo a neni to uplne levne, ale nastesti to nestarne, takze tu flasticku muzes mit v supliku treba 10 let.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 6:07    Předmět: Citovat
242 je anaerobní lepidlo. To on nechce.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 6:15    Předmět: Citovat
Loctite dělá zajišťovače šroubových spojů v různém rozsahu pevností, na tento spoj bych si taky nedovolil dát víc, než modrá 242 (už ji tu doporučil Ivan a patrně ji na té hřídeli už máš), přece jen je to velká plocha, od které to čas od času potřebuješ utrhnout.
Samo to bez klíče nepovolí, klíčem a přiměřeným násilím ano. Na vyšší čísla Loctity (červená 263) už bys to musel navíc místně dost ohřát, aby to povolilo.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 8:09    Předmět: Citovat
Mám lepidlo na šroubové spoje a chová se jinak. Jak píše Sandal, 242 nebo 243 nemá ztuhnout na vzduchu. Tohle je hmota, kterou natřeli jenom šroub, zatímco vnitřní závit je čistý. Takže by správně neměla ztuhnout. Leda ve vakuu.
Je to trochu jako tekutá guma, co ztuhla. Když šroub vytočím ven, je hmota relativně nepoškozená. Není potřeba velká síla ale šroub klade konstantní krouticí moment.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 7:28    Předmět: Citovat
Spíš by mne zajímalo čím tu hmotu rozpustit. Demontáž toroidu je někdy docela problém.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 19:57    Předmět: Citovat
To co hledáš se jmenuje závitové těsnění (thread sealant). V nouzi tam můžeš dát silikon, akrylový tmel nebo něco podobného.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 21:34    Předmět: Citovat
Mimochodem na šroubu k volantu je právě modrá hmota, kterou se snažím najít.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1381132&highlight=#1381132
 Velikost:  23.76 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 14:36    Předmět: Citovat
Ta modrá hmota je nejspíš páska, ve výrobě se s tím nemažou, ale bude to podobné složení jako ty hmoty.
V samojistných matkách je teflon.
2ZVUK2000: Bude to speciál, ale můžeš vyzkoušet aceton/toluen/WD 40, něco to napoví.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 15:53    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Už jsem to tady psal, ten špalek ze středu toroidního trafa jde celkem snadno vymáčknout, pokud není zalitej moc vysoko. Podařilo se mi to u tří traf a zatím všecky makají.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2025, 12:09    Předmět: Citovat
Ahojte,
Ta hmota se (anglicky) označuje "Nylon Thread Lock Patch" nebo zkráceně "Nylon Patch" (když je přes celý závit) popřípadě "Nylon Pellet" (když jde jen o bod).
Jedná se (jednoduše) o práškový nylon nebo PA11 nanesený na nahřátý šroubek.
Sehnat takto upravené šrouby se dá všude možně, ale většinou jen přes velkoobchod a je potřeba koupit velké balení + to není hned.
Tipuju, že by se to dalo v domácích podmínkách udělat tak, že by se nylonová tyčka (náplň do 3D tiskárny) tavila o rozehřáté šrouby, ale nedovedu si představit výsledek.
V práci je zrovna sháníme a i přes velkoobchod to není nic, co by se dalo sehnat do týdne...
