Termistor do meteo stanice.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 9:48    Předmět: Termistor do meteo stanice. Citovat
Dobrý den, meteo stanice má problém s teplotou v místnosti. Na snímání tam bude to skleněné napravo. Nereaguje na teplotu hrotu pájky. Po odcvaknutí je na displeji FF. Po vložení do čína identifikátoru to hlásí odpor. Takže předpokládám termistor ?. Pokud je můj úsudek správný čím nahradit. Popis na něm není a nevím co koupit aby měřil teplotu v místnosti správně. Děkuji
 Velikost:  296.76 kB
 Zobrazeno:  106 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 10:08    Předmět: Citovat
Že by dioda? Wink Laughing
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 10:35    Předmět: Citovat
Dioda to nebude, ked sa nenasiel PN prechod. Aj na doske je oznacenie "RT". Existuju taketo termistory - MF58.
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 11:08    Předmět: Citovat
Koupil jsem sadu MF58 NTC teplotní senzory 1K/2K/5K/10K/20K/50K/100K/200K/500K/1M za pár korun. Snad nějaký najdu co bude ok.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 11:19    Předmět: Citovat
Že by skleněnej termistor přestal termistorovat, to jsem ještě neviděl a to jsem namontoval několik stovek termistorových čidel prostoru a podlahy pro regulaci BMR. Ale SMD termistory, to je známej problém. Ty se dokážou rozpadnout na prach již po 2-3 letech od zapájení a je jedno jestli ručně nebo přetavem.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 11:23    Předmět: Citovat
Může to být čidlo typu KTY83 apod. Ale vzhledem k PRC původu bych taky podporoval myšlenku, že to je MF58 - vzhledově by to odpovídalo, pokud s obrázky nelžou.
Jo a proč tady nepadly základní věci jako třeba zapojení trimru místo toho prvku a sledování odezvy na změny hodnoty? Plus následně změření charakteristiky R/t a dle toho vytipování vhodné náhrady...
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 11:37    Předmět: Citovat
Dal jsem termistor do měřáku a změřil odpor. 44Ω. Pak jsem přiložil hrot pájky po vypnutí takže teplý to bylo ale nespálil jsem se a odpor spadl na 32Ω. Termistor nějak funkční je protože meteo ukazuje 13 stupňů v místnosti, posunutý o 10 stupňů, a po odpojení čidla je LL .
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 11:51    Předmět: Citovat
Ty si pěkně protiřečíš v porovnáním s prvním příspěvkem vlákna. Rolling Eyes
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 12:13    Předmět: Citovat
Vím že jsem psal že termistor zapojený v meteostanici po připojení hrotu nereagoval. Je dost možný že tam je nějaká hystereze kdy zareaguje na změnu. Neměří to kontinuálně asi kvůli spotřebě energie.
Edit: Podobná situace byla v autě kdy čidlo bylo ve zpětném zrcátku a hodnota byla mimo skutečnou teplotu. Po výměně čidla byl klid.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 16:24    Předmět: Citovat
1) dej si tam potenciometr
2) změř odpor po cca 5C co bude ukazovat na displeji
3) vytvoř graf
4) vezmi parametry nějakého termistoru který můžeš koupit a na základě β vytvoř druhý graf
5) pokud budeš s ochylkou v obou grafech spokojený, kup ho
6) pokud ne vrať se k bodu 4), vyber model s jinou β a opakuj do té doby než spokojený budeš.
robo
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 11:45    Předmět: Citovat
Počkám až dorazí krabička s termistory a pak to budu zkoušet. Meteo mám hlavně kvůli venkovní teplotě, ráno jak se obléct na skútr na cestu do hokny. Tak jsem to poskládal zpět a pověsil na stěnu a počkám na den D.
Ten postup výběru vhodného kusu, to bude zajímavé jestli to dám. Děkuji všem za snahu mě pomoci.
robo
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 15:48    Předmět: Citovat
Veškeré snažení bude asi marné, základna si nežádá odezvu od čidla. Když ji zapnu a rozumně ohřeji termistor tak se teplota nezvedne. Po odpojení a připojení napájení dojde k aktualizaci teploty. Termistor ochladím a teplota nejde dolů. Odpojím napětí a po připojení je tam o deset stupňů míň a to tam zůstane. Když termistor odpojím meteostanice ta na to nezareaguje
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 16:25    Předmět: Citovat
Teplota sa prenasa len raz za nejaky interval - okolo minuty. Ak je na cidle LED, tak vtedy blikne.
robo
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Na venkovním čidle je led. Tam poznám kdy se co děje. Vnitřní nemá nic
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 17:24    Předmět: Citovat
Vnutornu teplotu tiez aktualizuje len v nejakom intervale. Moze byt rovnaky alebo iny ako prijem z cidla.
