Zaslal: st červenec 30 2025, 17:57 Předmět: Lg 32lb650v s mb z 47lb650v
Zdravím všetkých.
Pôjdem rovno k veci. na nete som čítal ze vymeniť mb no problem tak som kúpil za 30 € dosku a že po dlhej dobe pustím deťom 3D . Možno niekto poradí čo s tým. Ďakujem
Ďakujem za radu ale rovnaký mb som nezohnal, myslel som že zmením v SE typ a hotovo no žiadna zmena tak som urobil korektne update cez usb a nic, vymenil eeprom a odpory a akurát v SM mi zobrazilo starý typ tv. Týmto sa chcem poďakovať aj UDS114, pomáhal riešiť niečo podobné v jednom príspevku tu na fóre.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1105 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt červenec 31 2025, 5:55 Předmět:
Nevím jestli to nějak souvisí, ale co jsem vypozoroval, u LG se na rozdíl od SENCOR" apod. změna nastavení displeje v servisním menu projeví až po vypnutí a zapnutí televizoru.
Ďakujem za každú radu, rozmýšľal som nad emmc skopírovať zo starej mb ci by to nepomohlo no zatiaľ nemám čím, neviem ci to má zmysel, ak niekto vie budem rád.
a to co za hlupost ta napadla ? bezne obsahy eMMC napr zo 650 davam do 680, 670, samozrejme po preneseni klucov a slapu.. tvoj problem je uplne inde !! zozen si servisny manual a studuj- respektive ked nevies kudy kam tak to posli niekomu co sa v tom orientuje
Aha ďakujem za cenné info a ak chápem dobre tak problém je niekde v rozdielnom hardware, porovnať MB, servisný manual mám tak skúsim sa na to pozrieť, môžeš ma prosím troška usmerniť či hľadať v schéme? Myslíš že sa to dá spraviť ? ďakujem
Ďakujem krásne za tvoju pomoc jandur mal si pravdu pred tým som si nevšimol odpory na GMA ostatné odpory som mal už prehodené pred tým, tak už mám všetko podľa schémy prepipnute od IC po konektory na mb no žiadna zmena, myslíš ze sa niečo zničilo keď som to prvý krát pripojil bez úprav mb? Obraz je rozdeleny pruhmi na rovnaké časti ktoré akoby boli prehadzane. Ďakujem
Naposledy upravil trewis78 dne so srpen 02 2025, 15:09, celkově upraveno 3 krát.
prekontroluj este raz spravnost spajkovania, ono sa zda ked odpor , najlepsie ked to vsetko prebehnes fluxom a teprovzduskou - odpory sadu na spravne miesto.. premeraj hodnoty. ak vsetko sedi a ziadna zmena preletuj zo stareho mainboardu eeprom. ostatne dopilujes v servisnom menu po instop-e
Po spajkovaní som všetko premeral, eeprom som prehodil ešte predtým preto si myslím či nebude niečo KO. Priznám sa že som miesto odporov len premostil ale premerane OK. Podľa schémy je V_COM_L_BOT nezapojený ?
to netusim, a pravdupovediac sa mi nechce ani tym zaoberat. ak je podla schemy nezapojeny tak potom tomu tak je. zrejme pre 32-ku pouzili iny panel ako pre vyssie uhlopriecky, pretoze tasm okrem zmeny v serv. menu nemusis nic prepajat ci uz sa jedna o 47-micku alebo 55-tku
Tak problém vyriešený, ako sa vraví kto hľadá nájde a ja som našiel na strane 24 posledný odpor ktorý treba zmeniť v tabuľke to je BIT 5. Ďakujem jandur za ochotu pomôcť.
