MP3 modul
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 10:26    Předmět: MP3 modul Citovat
Stavím aplikaci, kde potřebuji přehrávat mnoho MP3 zvuků z SD karty, a vlastní MP3 přehrávač ovládat sériově přes UART z CPU.
Zakoupil jsem na Alíkovi tento modul, funguje skvěle, ale vadí mi poměrně velké zpoždění mezi tím, co modul přijme sériově příkaz a tím, kdy začne hrát. Odhaduji to zpoždění tak na 2-3 desetiny sekundy, potřeboval bych, aby reagoval svižněji.
Nemáte někdo odzkoušený jiný, podobný modul, který by fungoval rychleji?
Díky moc.
 Velikost:  164.28 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 15:34    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem DFPlayer mini. Chtěl jsem z adresovatelných nahrávek na kartě skládat hlasový telemetrický hlášky a vybouchlo to přesně na tom samým problému, velký pauzy mezi nahrávkama, takže třeba složení vícemístnýho čísla bylo problematický, "ucouraný". Třista...dvacet... pět...celých...osm trvalo kolem 7 sekund.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 16:05    Předmět: Citovat
Na svižné reakce by to chtělo přehrávat nekomprimovaná data.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Stanislv Kubín vydal kdysi dávno dvě knížky plný návodů pro amatéry. A v titulu Konstrukce, které vás rozzáří popisuje akustickej generátor "čtoucí" výstupní údaje z převodníku ICL7106 jako "hlasovej výstup 3 1/2 místnýho voltmetru" . Tu knížku někde mám zastrčenou, musel bych ji vykutat - ale možná by stálo za to se inspirovat ...
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 20:01    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
To síce ano, ale ak tam on pošle príkaz na playback a ono to, po jeho prijatí, najskôr musí prečítať SD kartu, nájsť súbor v adresári, otvoriť ho, navzorkovať do buffra prvé data - vždy tam bude mať citeľné oneskorenie. Aj ak je to nejaké nekomprimované WAV v PCM. Hudba budiž, ale na zvukové efekty to má nepoužiteľné.
Aby to mal prakticky instant, musel by mať tie zvuky z pamäťovky ešte pred prijatím povelu nasamplované niekde v RAM, aspoň sčasti, s tým že sa zvyšok natiahne ad hoc pri playbacku - ergo výpočtový výkon. A to tieto šikmácke moduly nemajú, a nedajú.
Alebo ten zvukový súbor otvoriť hneď "pri zapnutí" a mať nachystaný seek na časovú pozíciu, miesto otvárania jednotlivých súborov. Lenže seek vôbec nemusí mať dostupný ako príkaz, a navyše i to si vyžiada buffering.
/Tak sa to tiež robilo v dobách dávno minulých, a dal to i 4,77MHz "procesor" bez znateľnej premlky jednotlivých zvukov./
Miniaturne Raspberry Pico 2 dá SD kartu cez SPI a adresuje 520KB SRAM - to už by stačilo na nejaký pársekundový buffer, len holt to nemá onboard zvukový procesor a škriekať to PWMkom po GPIO nemusí byť to pravé orechové.
Klasické RPi má i regulérny audiovýstup, ale to bude už asi kanón na vrabce...
rampage
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 21:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vyšlo to tiež v AR 3/1995.
Hlas má digitizovaný do 256K EPROMky a vzorkovaný na 6 kHz procesorom Z80.
Tá empétroska zo šikmáckeho modulu je proti tomu hi-fi, nech už má latenciu 0,2s. Ale aspoň to môžeš mať retro: pri tých 6K sa hneď vybaví taký Wolfenstein 3D, kde esesáci jak zrevali Schutzstaffel tak to vyznelo jak "buffalo" Very Happy
 Velikost:  93.92 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 21:45    Předmět: Citovat
A to je v dnešní době takovej problém udělat to samý, ale s 10x vyšším taktem a 10e6-krát větší pamětí? Já to poslal jako NÁMĚT K INSPIRACI. Když to šlo tenkrát se Z80 nebo podobným jádrem, mělo by to tím spíš jít s dnešníma možnostma.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 21:58    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
Mozes k nemu pripojit DAC.
Nema. Analogovy vystup je pochybny - PWM cez GPIO piny.
rampage
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 22:10    Předmět: Citovat
Máš recht, to som v rýchlosti prehliadol.
EKKAR napsal(a):
To, že máme dnes k dispozícii 10e6-krát větší paměti vieme i bez tvojho NÁMĚTu. Ktorý mu je leda tak k hovnu, pretože z toho článku si nezoberie nič. Zvuk načíta z microSD do RAM a má problém s latenciou vyriešený.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 7:44    Předmět: Citovat
rampage: mam raspi3 a ma hrozny analogovy vystup. Skusal som si z neho urobit mp3 prehravac, ale aj externa usb zvukovka mala kopec rusenia, asi priamo zo zbernice, alebo cpu.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 8:33    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jenomže přesně tak jsem to myslel - JAKO NÁMĚT na to, jak načíst data do paměti s mnohem rychlejším přístupem a tam je držet pro okamžitý použití procesorem/audio syntezátorem, přičemž dneska k tomu máme neskonale dostupnější mnohem rychlejší obvody s nesrovnatelně vyšší kapacitou ve srovnání s technikou před 25-30 lety. Tzn. že já nabídnul MYŠLENKU, ne konkrétní technický řešení - který by se právě na základě tý MYŠLENKY muselo pomocí dnes dostupný technologie pořešit.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 9:29    Předmět: Citovat
Takovou věc jsem řešil jen s MCU, wavy 48kHz mám nahrané v SPI flash a přes DMA je přenáším do dvou PWMek analogově sečtených na odporech 1:256 pro dosažení jakéhosi zdání 16bit rozlišení. Hraje to zcela použitelně a bez lidsky vnímatelných latencí.
css
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 10:15    Předmět: Citovat
Díky moc za náměty, bohužel mi žádný moc nevyhovuje.
Zkoušel jsem místo mp3 i nekomprimované WAVy, zkoušel jsem různé formáty karty, nic nemělo valný účinek.
Seekování po skladbě tenhle modul pokud vím neumí, navíc já až do poslední chvíle před přehrátím nevím, která "skladba" se bude přehrávat. Navrhuji pro nás do firmy testovací zařízení a na základě několika podmínek se bude aktuálně vybírat, co se přehraje. Jsou to různé povely, číslovky, zvuky, melodie atd. Prostě obsluha přístroje něco udělá, tester něco změří, a přehraje zvukovou instrukci.
A z důvodu, že návrh samotného testeru mi zabírá už rok a asi i další rok zabírat bude, nemám fakt čas se pouštět do vývoje ještě nějakého zvukového přehrávače, potřebuji něco hotového. Njn, nedá se asi svítit, holt ta zvuková odezva nebude okamžitá.
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 11:49    Předmět: Citovat
Spíš to bude použitým SW, pro přehrávání wav není potřeba žádný velký buffer.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 12:22    Předmět: Citovat
a to je vazne taky problem, ak po skonceni merania to hlasovo prehra az o necelu polsekundu neskor? vacsinou tieto hlasove vystupy su brane len ako nieco naviac, aj tak vacsina ludi preferuje skor vizualne zobrazenie - svieti, blika, napise cislo, ako to, ze cakaju kym im to "precita".
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
