Kde sehnat kondezátory s průměrem 6mm?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 12:22    Předmět: Kde sehnat kondezátory s průměrem 6mm? Citovat
Zdravím,
chlapi potřebuji vyměnit kondenzátory v zařízení Shelly 3EM a jsou tam použity 100uF/16V a 4,7uF/400V obojí v provedení s průměrem 6mm. Původní výrobce je Hong a z diskuzí na netu vyplívá, že to je šmejd a stojí za nestabilitou všech Shelly spínačů v kterých se objevil. Mě ten můj zatím jen mrzne.
Bohužel jsem takhle malé kondíky u nás vůbec nenašel a Mouser chce za dopravu 500 bez DPH. Z Ali se mi to kupovat nechce, protože nahradit šmejd, šmejdem není cesta k úspěchu a i v hodnoceních si tam lidi stěžují, že LOWESR nejsou ani náhodou.
Nevíte, kde by se dali sehnat?
Kupoval jsem u Ecomu, ale ty jsou asi v likvidaci a GME nabízí jen velké velikosti.
Díky moc.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 12:28    Předmět: Citovat
Zavolej si do Mausel, dovezou ti to od Mousera za české poštovné.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 12:31    Předmět: Citovat
Objednávky z Mouser vyřizuje pro Evropu Mausel.eu.
Napiš požadavek na uvedenou adresu pro ČR, czech@mausel.eu.
Zajistí prakticky všechno zboží z Mouser.com, dodání cca do týdne a poštovné je okolo 150,-Kč.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 12:57    Předmět: Citovat
Jsi omezem na výšku? Pokud ne, daly by se dát axiální na výšku.
marat
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 13:44    Předmět: Citovat
Díky moc za tip. Hele to jim pak posíláte seznam součástek nebo jak to funguje?
Na Moseru zatím nemám registraci. Našel jsem i něco na Farnellu, ale ten je obecně dražší.
Mahoney: Místo tam není vůbec. Plošňák zahuštěný a hned nad ním je obal. Ale hlavně že ušetřili 3 centy na kondíkách a naštvali tisíce zákazníků.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 13:49    Předmět: Citovat
Casto namiesto 6mm ide narvat 8mm. Nie je to aj tento pripad?
TME si pozeral?
Mikras
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:02    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
...nebo jak to funguje?
Registraci si nikde dělat nemusíš. V e-shopu Mauser.com si vybereš položky, případně i objednací kódy a seznam pošleš na ten mail jako objednávku. Oni ti jí potvrdí a pokud jsi v objednávce neuvedl fakturační údaje, potvrdíš jim objednávku s uvedením těchto náležitostí včetně kontaktu na sebe a pak už jen čekáš na dobírku.
Můžeš si to vše ověřit a domluvit se na tom jejich telefonu 246 028 101
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:10    Předmět: Citovat
Len rob tak, žeby si nevyhorel.
https://smarterhome.sk/sk/shelly/shelly-pro-3em-3x-120a-svorky-meranie-spotreby-lan-wifi-bluetooth-1365.html
Ja by som to cele zahodil, tak, jak to je.
Mahoney
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:42    Předmět: Citovat
Tak už jedině provrtat Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:58    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
Mouser má pro každou položku objedenací číslo.
Nicméně bez registrace stačí naházet položky do košíku a pak dát export a ten poslat do Mauselu. To je nejrychlejší.
marat
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Ještě jednou díky moc. Smile
Doufám, že to bude mít aspoň afekt. Moc se mi nechce kupovat nový kus za další 2500Kč, když nejsou schopný koupit 3 slušný kondíky. To by jeden brečel z uvažování korporátů.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 15:19    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
Ecom v likvidaci? Jak jsi na to přišel? V novinkách mají poslední aktualizaci 14 dní starou.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 15:25    Předmět: Citovat
Ahoj,
jestli budeš objednávat z Mouseru, poslal jsem soukromou zprávu, SZ.
marat
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 15:26    Předmět: Citovat
Něco jsem tam hledal asi před měsícem a neměli nic. Teď jsem koukal na ty kondíky a neměli ani ty hodnoty bez ohledu na typ. A zbytku bylo Na dotaz. Připadají mi podezřele vybraný....
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 19:35    Předmět: Citovat
Objednával jsem pro kamaráda potenciometry na Farnellu, překvapili mě cenou poštovného asi 140 Kč. Dřív to bylo stejně jako na Mouseru za 500 Kč bez DPH.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
