radiopřijímač R 4
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:27    Předmět: radiopřijímač R 4 Citovat
Snažím se zprovoznit vojenský KV přijímač R4 a bohužel nemám výkres kabelu
spojující R4 se zdrojem ZS 4. Nevíte , kde jej hledat anebo nemáte jej někdo?
Děkuji
Martin
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 17:10    Předmět: Citovat
tady a tady jsou shcémata R4 a v návodu i zroje ZS4 . . .
a tady se probírá zapojení kabelu mezi R4 a ZS4 . . .
. . . ty neznáš google ?
MAHO
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 19:17    Předmět: Citovat
Děkuji, povídání o R4 je mnoho, ale na kabel jsem nenarazil.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2025, 18:16    Předmět: Citovat
proč zakládáš duplicitní téma ????
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=109978
bude to smazáno !
přijeď do Holic teď v pátek, nebo v sobotu a kabel tam s velkou pravděpodobností najdeš !
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2025, 18:37    Předmět: Citovat
tak jsem po tom kabelu koukal . . .
R4 se zdroji jsem našel několik, ale kabel tam nebyl ani jeden . . .
 Velikost:  275.86 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  200.09 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  274.3 kB
 Zobrazeno:  16 krát
MAHO
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2025, 13:08    Předmět: Citovat
Tak jsem zajel do Holic, kabel jsem sice nesehnal, ale podařilo se mně najít nějaký jiný kabel s potřebnými konektory. Takže vlastně úspěch, konektory mám a kabel si udělám sám.
Takže dík za dobrý nápad.
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 9:52    Předmět: Citovat
jeden kabel jsem tam našel v sobotu . . .
. . . ale nebyl na prodej, jen tam předváděli funkční R4 se zdrojem ZS4.
 Velikost:  245.85 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  163.94 kB
 Zobrazeno:  16 krát
MAHO
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 17:57    Předmět: Citovat
Ještě mám jeden problém. Při zapnutí okamžitě se přepálí pojistky v síťovém zdroji 2 x 180 V. Pokouším se rozdělat R4, ale po uvolnění 4 šroubů v rozích panelu posunu vnitřek přístroj tak o 2 centimetry dál se nehnu. Nechci to dělat násilím. Není tam v průběhu výroby zabudovaná nějaká změna ohledně nějaké mechanické pojistky?
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2025, 22:11    Předmět: Citovat
MAHO napsal(a):
zespoda budeš mít nějaký delší šroubek . . .
. . . jak tam drží ty nožičky ?
ty čtyři šroubky červeně označené by měly stačit . . .
ještě mě napadá, je potřeba to položit na záda a tahat nahoru.
