Kde sehnat kondezátory s průměrem 6mm?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 12:22    Předmět: Kde sehnat kondezátory s průměrem 6mm? Citovat
Zdravím,
chlapi potřebuji vyměnit kondenzátory v zařízení Shelly 3EM a jsou tam použity 100uF/16V a 4,7uF/400V obojí v provedení s průměrem 6mm. Původní výrobce je Hong a z diskuzí na netu vyplívá, že to je šmejd a stojí za nestabilitou všech Shelly spínačů v kterých se objevil. Mě ten můj zatím jen mrzne.
Bohužel jsem takhle malé kondíky u nás vůbec nenašel a Mouser chce za dopravu 500 bez DPH. Z Ali se mi to kupovat nechce, protože nahradit šmejd, šmejdem není cesta k úspěchu a i v hodnoceních si tam lidi stěžují, že LOWESR nejsou ani náhodou.
Nevíte, kde by se dali sehnat?
Kupoval jsem u Ecomu, ale ty jsou asi v likvidaci a GME nabízí jen velké velikosti.
Díky moc.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 12:28    Předmět: Citovat
Zavolej si do Mausel, dovezou ti to od Mousera za české poštovné.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 12:31    Předmět: Citovat
Objednávky z Mouser vyřizuje pro Evropu Mausel.eu.
Napiš požadavek na uvedenou adresu pro ČR, czech@mausel.eu.
Zajistí prakticky všechno zboží z Mouser.com, dodání cca do týdne a poštovné je okolo 150,-Kč.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 12:57    Předmět: Citovat
Jsi omezem na výšku? Pokud ne, daly by se dát axiální na výšku.
marat
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 13:44    Předmět: Citovat
Díky moc za tip. Hele to jim pak posíláte seznam součástek nebo jak to funguje?
Na Moseru zatím nemám registraci. Našel jsem i něco na Farnellu, ale ten je obecně dražší.
Mahoney: Místo tam není vůbec. Plošňák zahuštěný a hned nad ním je obal. Ale hlavně že ušetřili 3 centy na kondíkách a naštvali tisíce zákazníků.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 13:49    Předmět: Citovat
Casto namiesto 6mm ide narvat 8mm. Nie je to aj tento pripad?
TME si pozeral?
Mikras
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:02    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
...nebo jak to funguje?
Registraci si nikde dělat nemusíš. V e-shopu Mauser.com si vybereš položky, případně i objednací kódy a seznam pošleš na ten mail jako objednávku. Oni ti jí potvrdí a pokud jsi v objednávce neuvedl fakturační údaje, potvrdíš jim objednávku s uvedením těchto náležitostí včetně kontaktu na sebe a pak už jen čekáš na dobírku.
Můžeš si to vše ověřit a domluvit se na tom jejich telefonu 246 028 101
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:10    Předmět: Citovat
Len rob tak, žeby si nevyhorel.
https://smarterhome.sk/sk/shelly/shelly-pro-3em-3x-120a-svorky-meranie-spotreby-lan-wifi-bluetooth-1365.html
Ja by som to cele zahodil, tak, jak to je.
Mahoney
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:42    Předmět: Citovat
Tak už jedině provrtat Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 14:58    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
Mouser má pro každou položku objedenací číslo.
Nicméně bez registrace stačí naházet položky do košíku a pak dát export a ten poslat do Mauselu. To je nejrychlejší.
marat
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Ještě jednou díky moc. Smile
Doufám, že to bude mít aspoň afekt. Moc se mi nechce kupovat nový kus za další 2500Kč, když nejsou schopný koupit 3 slušný kondíky. To by jeden brečel z uvažování korporátů.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 15:19    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
Ecom v likvidaci? Jak jsi na to přišel? V novinkách mají poslední aktualizaci 14 dní starou.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 15:25    Předmět: Citovat
Ahoj,
jestli budeš objednávat z Mouseru, poslal jsem soukromou zprávu, SZ.
marat
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 15:26    Předmět: Citovat
Něco jsem tam hledal asi před měsícem a neměli nic. Teď jsem koukal na ty kondíky a neměli ani ty hodnoty bez ohledu na typ. A zbytku bylo Na dotaz. Připadají mi podezřele vybraný....
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 19:35    Předmět: Citovat
Objednával jsem pro kamaráda potenciometry na Farnellu, překvapili mě cenou poštovného asi 140 Kč. Dřív to bylo stejně jako na Mouseru za 500 Kč bez DPH.
