Magnetofon Tesla B116A - chrčí reprodukce, po čase se zlepší
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 15:59    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
dred: Za jeden polrok som mal na stole 3x tú istú B73 a 3x sa menil nejaký jeden kus zeleniny. Zakaždým po dvoch mesiacoch zhebla ďalšia.
.. každý máme svoje skúsenosti... ale so zeleninovým elytom som mal zlú skúsenosť pri tých desiatkach Tesla zariadení len raz... aj to bol prasknutý a pri prvej oprave som si nevšimol že trošku"tiekol". Skôr bol problém s "vyhnitými - uvolnenými" nitmi na trimroch a uhnité nohy na tranzistoroch rady KFxxx, alebo vo VKV moduloch "štrajkujúce" blokovacie kondenzátory či "odpadnutá" noha na rezistore na vstupke...
Nerátam MF filtre či podobné záležitosti v AFC, v tuneroch/rádioprijímačoch Tesla - ale tam išlo o keramiku...
Ale ináč... pekne ste sa tu do mňa obuli Laughing
dred
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 16:19    Předmět: Citovat
Nedávno sme vo firme riešili kondenzátory 1000uF/100V - LOW ESR do DC/DC meničov... objednávajú sa stále rovnaké už cez 10 rokov u toho istého dodávateľa a od jedného výrobcu... viac, ako polovicu zo zásielky 2000 kusov sme vrátili, lebo po pripojení na "šťavu" sa začali nadmerne zahrievať a vykazovali skrat na obal...celú šichtu som ich "triedil" Laughing Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 17:56    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Přepínače jsou v pořádku. Jestli to dělají oba kanály, jsem nezjistil. Včera jsem si pustil pásek s nahranou jen stopou č. 1, druhá stopa prázdná, takže nevím, jestli to dělaly oba kanály.
tak nahraj na kousek volnýho pásku souběžně mono signál (na obě stopy)
například z tuneru se zaplým MONO a výsledek pak porovnej
dred
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2024, 3:41    Předmět: Citovat
Píšeš tu, že :
Osmdesat napsal(a):
Tak to by som si nebol nikdy na 100% istý, lebo ten použitý typ prepínačov nikdy nebol spoľahlivý... Už po pár stovkách prepnutí začali "chrastiť". Keby si ho rozobral, tak by si videl o čom to je... Okrem toho, že zrejme tie asi postriebrené kontakty očernejú, tak sa k tomu pridá ešte jemnulinký prach z osky hriadeľa - toho šneku čo posúva segmenty.. bol to nejaký nevydarený plast.
Dá sa tomu na nejaký čas pomôcť.. spravil som dierku tesne pri konci toho vrchného, modrého dielu a intenzívne vnútro vyplavil 80% liehom .. lebo rozoberať ho nemá význam. Je to neskutočná piplačka...a vymeniť za"nové" z tej doby?? ... už budú vo vnútri na kontaktoch čierne tiež...
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 11:53    Předmět: Citovat
Vadná zelenina se nakonec ukázala jako dobrý tip. Už se to zhoršilo do té míry, že jedna stopa málo basila. Takže jsem musel překonat lenost a začít to řešit.
Podezření po prozkoumání schématu padlo na zeleninový elyt 200u/6 v emitoru koncového tranzistoru snímacího zesilovače. Prozkoumal jsem lupou a dole v zataveném švu byly stopy hnědého výtoku. Asi tyhle zeleninové elyty trpí netěsnícími zátavy. Po výměně se basy vrátily do reprodukce.
Vazební elyty byly už moderní zahraniční radiální elyty, tak ty jsem nechal. Oba snímací zesilovače teď mají kmitočtový průběh s rozdílem max. 2 dB (kontroloval jsem celostopě nahraným pákem), tak jsem to dál neřešil.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 13:30    Předmět: Citovat
Ano, zeleninový vazební elyt v emitoru o hodnotě 200uF/6V je nejčastější pŕíčinou zvýšené spodní mezní frekvence a snížení zisku snímacího zesilovače v magenotofonech Tesla B73 a B11x. Řešil jsem to když ne 50x, tak ani jednou.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 23:11    Předmět: Citovat
Dělá jich to hodně, u pár kusů jsem již proklemoval přepínač stop do polohy stereo. Čištění a opravy nejsou stabilní. Viděl jsem někoho na netu, kdo udělal desku s relé.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Chcel by som len znova jasne pripomenúť,
Já to říkal!
Ja a jednorožec sme ti na začiatku povedali, vyhádzať zeleninu. Nie, on ma radšej vysmial že mám bod že som neporadil vymeniť magič Very Happy dnes to je tá zelenina, zajtra to bude iná, o mesiac ďalšia, a takto to budeš meniť po jednom kým nevymeníš všetky Very Happy
Niekedy tá naj jasnejšia a jednoduchšia varianta brokovnicou zobrať známe problémy aj preventívne, je práve tou najlepšou a jedinou istou metódou.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 6:51    Předmět: Citovat
"dnes to je tá zelenina, zajtra to bude iná, o mesiac ďalšia, a takto to budeš meniť po jednom kým nevymeníš všetky"
no to hej u vo finále budě zcela nový magič
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 8:39    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Vadná zelenina se nakonec ukázala jako dobrý tip. Už se to zhoršilo do té míry, že jedna stopa málo basila. ...Podezření po prozkoumání schématu padlo na zeleninový elyt 200u/6 v emitoru koncového tranzistoru snímacího zesilovače. Prozkoumal jsem lupou a dole v zataveném švu byly stopy hnědého výtoku. Asi tyhle zeleninové elyty trpí netěsnícími zátavy. Po výměně se basy vrátily do reprodukce.
Bohužel to nebyl zátav ani vf svár, ale speciální lepidlo, který se ukázalo jako dlouhodobě naprosto nespolehlivá technologie pro uzavírání nádobky s tekutým elektrolytem uvnitř. Proto má "zelenina" tu pověst jakou má. Byl to jeden z dokonale podělanejch pokusů o inovativní technologii, která měla za úkol zlevnění výroby důležitejch elektronickejch součástek. Řečeno s klasikem, "mysleli jsme to dobře, dopadlo to jak to dopadlo".
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Když to porovnám s elyty, co používala Sony z +- stejné doby, které zákeřně chcaly na plošák, tak vychází zelenina ještě slušně. Ale je to loterie. Já třeba ve své historické B90 vyměnil za celou dobu jen jednu, ale v jiných zařízeních to bylo skoro 50%.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 12:00    Předmět: Citovat
AdamVarga napsal(a):
Já to říkal!
Preto už dnes musím mať veľmi slabú chvíľu, aby som niekomu niečo poradil. Často človek radil na základe rokmi nadobudnutých skúseností, ktoré zaplatil časom a peniazmi a div ho neposlali do prdele. Dnes si väčšinou poviem "rob si, čo chceš alebo nech Ti poradia Tí, ktorých ešte baví neustále drať klávesnicu". Laughing
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 14:21    Předmět: Citovat
Ajaj, sypu si popel na hlavu, chlapi, a všem se omlouvám, že jsem pohrdl radami starších, zkušenějších atd. (;
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
