Filamentová LED žárovka - napětí
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 18:43    Předmět: Filamentová LED žárovka - napětí Citovat
Nepovedlo se mi rozsvítit obnažený filemanet LED žárovky napětím 1 až 17V.
Nezkusil jste někdo na jaké napětí to je?
pro mládež - Hamíkův koutek
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 18:51    Předmět: Citovat
tak pridaj, tie filamenty sú v sérii zapojené LED čipy zaliate luminoforom, napätie tak 100 V možno trochu viac
Je to někde v rozmezí 40 až 60V stejnosměrnejch na každou tu "tyčku". Proud v řádu jednotek až nízkejch desítek mA. Musíš vycházet z toho, že každá obsahuje 15-20 jednotlivejch LED čipů s luminoforem - pro běžný pracovní napětí kolem 3-3,5V na každej 1 čip.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 19:23    Předmět: Citovat
Pocitaj. Ked tam je 6 filamentov v serii, na kazdy vychadza 230*sqrt(2)/6 = 54 V.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Blbost. Musíš počítat, že tam není přímý spojení se sítí a že ta má určitou toleranci, která je větší než rozmezí UF u LEDek. Takže tam bejvá aspoň primitivní omezení proudu zdrojem s relativně vysokým Ri a tím vychází na 1 "filament" napětí jiný než píšeš. Navíc co jsem viděl, tak se obvykle ty "štáfličky" zapojujou po 2 do série a takový dvojice k sobě paralelně - schéma 2S-nP, kde n je běžně 1 až 4.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 21:09    Předmět: Citovat
Filamenty v járovkách bývají zapojené vždy 2 v sérii. Pro 4, 6 nebo 8 filamentů jsou pak tyto dvojice paralelně. Napětí jednoho filamentu je 90 až 100 V, proud obvykle tak 10 až 20 mA
Filamentových lamp jsem rozebral už docela dost, ve vadných žárovkách jich je vždy polovina dobrých.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 9:47    Předmět: Citovat
na ali se dají najít na 57 a 80V
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 7:22    Předmět: Citovat
Nemáte někdo VA charakteristiku toho filamentu? Zajímalo by mě, jestli to potřebuje nějaké omezení proudu nebo to jde připojit k tvrdému zdroji přímo.
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 7:43    Předmět: Citovat
Su to len LEDky v serii, takze prud musis obmedzit.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 8:33    Předmět: Citovat
Několik desítek malých ledek v sérii bude mít nějaký nezanedbatelný vnitřní odpor, takže jakési omezení proudu si to zajistí samo.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
Zrovna nedávno jsem opravoval lampičku se stejným druhem LED a napájení bylo jen z 3x 1,5V článků. Jas se reguloval přímo pomocí potenciometru, takže určitě se vyrábí i filamenty s paralelním zapojením LED.
Edit: a ono jo:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006216497214.html?
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 12:39    Předmět: Citovat
Nejdřív Lukas-Peca napsal(a):
a potom Lukas-Peca napsal(a):
Nezajistí, jestli si to myslíš podle PRCáckejch vánočních blikátek na 2-3ks AA baterek, tak si uvědom, že jednak ty tužkáče mají samy o sobě poměrně vysokej Ri a pak ti důvěrně sdělím, že ty drátky, na kterejch ty "řetězy" jsou spojený, se poměrně dost dychtivě tulej k magnetům ... Takže to asi nebude žádnej příliš vodivej matroš, ale spíš ajs jak šajs a tudíž sériový omezení proudu tam bude "rozprostřený" podobně jako vzduchová mezera v železoprachovejch jádrech. Ty "filamenty" pak buď musejí mít nějaký předřadný odpory přímo v sobě, nebo se musejí krmit zdrojem omezenýho proudu - to, že zapojíš LEDky do série ještě neznamená, že se zmenší strmost kolena jejich V-A cháry v propustným směru.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 13:17    Předmět: Citovat
Dokud někdo nebude mít změřenou skutečnou VA charakteristiku, tak jsou to akorát kecy.
kulikus
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 8:40    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To bych nesouhlasil. Sériovým spojením LEDek se strmost nad kolenem snižuje bo se sčítá jejich vnitřní odpor (a proto je při určitém proudu celkové napětí n*(Uf+Rled*I) a nad posunutým kolenem (n*Uf) to už není tak strmé.
Naposledy upravil kulikus dne út červenec 29 2025, 8:54, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Odhadujem, ze ten vnutorny odpor je radovo mensi ako by bol potrebny na zabranenie odpaleniu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
