Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5720 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 21 2025, 19:31 Předmět:
Ono to ide urobiť aj z toho CD, je bootovacie a po nabootovaní z neho je emulovaná tá disketa. Ja by som to urobil takto: pripojil by som flešku naformátovanú na FAT32 (alebo FAT16), zapol PC, nabootoval z CD. Fleška by mala byť vidieť ako ďalší disk, teda pokiaľ je v BIOSe zapnuté USB Legacy support. Pozrieť ju s DIR. Pozor, obraz bootovacej diskety z CD je jedno písmeno, a ramdrive na ktoré sa to nakopíruje a beží z neho má druhé písmeno. Potom už iba osysnúť príkazom SYS X: (namiesto x dať písmeno flešky), a príkazom COPY Y:\*.* X: nakopírovať obsah (namiesto X a Y doplniť správne písmená). Existujúce súbory preskočiť. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Naposledy upravil PotPalo dne po duben 21 2025, 19:35, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po duben 21 2025, 19:39 Předmět:
Odkedy vie Rufus obrazy diskety? Ten je tuším iba na obrazy CD, teda ISO. Disketa je IMG ak sa nemýlim. Navyše disketa má FAT12, to by vytvorilo 1,44 MB flešku. S osysnutím bežnej flešky sa dá využívať celá jej kapacita (neviem aký limit má DOS, ale nad 120 GB by som neskúšal). _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Už mi to chodí!!! A chodí to normálně pod Win XP, v příkazovém řádku.
Velké díky všem.
2masar:
Tobě patří největší dík, protože jsi mě nakonec nakopnul správným směrem - já jsem totiž za víc než 25let, kdy jsem naposledy s touhle DOS verzí pracoval, zapomněl, že je nutné spustit nejdříve setupdev.exe. V ostré verzi jsem ho neměl a proto jsem si na něj nevzpomněl. Našel jsem ale disketu z roku 1993 s eval verzí a tam byl. Vyhrabal jsem starý noťas s 3,5" mechanikou a kupodivu disketu přečetl.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1674 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po duben 21 2025, 20:56 Předmět:
A mohu poprosit (mailem) o ten parts.exe? Mám mnoho staršího hardware, rád bych to zkusil i na svém železe... 98SE používám dodnes, hlavně díky možnostem manipulace s hardwarem způsoby, které v "NTbased O.S." provádět nejdou. Mnohokrát mi to pomohlo při rozběhu věcí, roubovaných do MZ-800 (ATA/ATAPI, VGA, částečně zvuk.)
>feliz_navidad: Není zač. Pokud chceš, můžeš si stáhnout obsah bootovací flešky odtud.
Soubor stačí rozbalit a dál postupovat podle stručného návodu, který jsem přiložil.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1587 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 28 2025, 19:08 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ked to potrebuje SVGA mody, tak to musi pouzivat VESA VBE volania. To v NTVDM nefunguje.
To neni tak uplne pravda. Pokud DOSovy program pouziva VBE 1.2 (banked rezimy), tak to umi NTVDM odemulovat (mam to vyzkousene, DOSovy program bezici v nativnim reozliseni LCD 1600x1200 pres VBE 1.2). Pokud se ale program pokusi pouzit VBE 2.0 LFB rezimy, tak shori na tom, ze NTVDM nedovoluje LFB namapovat (neni implementovana odpovidajici DPMI funkce). To se da osalit tak, ze se zavede napred TSR, ktery nafejkuje VBE 1.2 i na grafikach s podporou VBE 2.0/3.0 (program musi samozrejme umet fungovat s banked rezimy) nebo patchem, ktery ta volani prepise primo v EXE. Dalsi moznosti by bylo napsat VDD ovladac, ktery by to musel DOSovemu programu nejak naemulovat...
