Fair Mate CR353 (Transylvania) - servisní manual (schema)
Zbynek61
Založen: Aug 22, 2020
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 20:47    Předmět: Fair Mate CR353 (Transylvania) - servisní manual (schema) Citovat
Pro opravu radiomagnetofonu Fair Mate CR353 sháním servisní manuál nebo alespoň schema. Radiomagnetofon byl prodáván pod značkou Transylvania CR353 v roce 1980 v síti běžných obchodů Domácích potřeb. Tento podnik poskytoval záruční i pozáruční opravy a proto určitě servisní dokumentace nebo schema měly opravny k dispozici. Jen ten čas hraje proti mně ...
Díky moc za jakoukoliv pomoc.
 Velikost:  27.67 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 23:17    Předmět: Citovat
dej sem čitelnou fotku štítku co je vzadu . . .
Zbynek61
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 9:46    Předmět: Citovat
Sice netuším, k čemu ti bude fotka zadního štítku, je na ní jen označení typu, které jsem už uvedl v dotazu, ale nechám se překvapit.
Zadní štítek Fair Mate CR-353
 Velikost:  214.96 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 12:28    Předmět: Citovat
To označení typu CR353 ve mně evokuje jinou značku domácí elektroniky , za komančů dostupnou v některejch obchodech - a taky zhruba v první polovině 80.let.
A to hongkongsko-anglickou firmu CROWN, která na náš trh tehdá dodala minimálně 1 typ kapesního rádijka na SV a východní VKV. Vlastnila ho sousedka dědy a asi 3x jsem ho měl na stole, vždycky kvůli nějakým haprům kolem baterek. A jestli se nemejlím, tak to rádijko taky mělo typ začínající písmenkama "CR" - možná střílím vedle, ale poohlídnul bych se i po týhle značce, Transylvania může bejt jenom další rebrand jinak totožný konstrukce.
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Tyto všechny "značky" (Transylvania, Monaco, Fair Mate a některé další) dělali u Asahi Corp. na Tchajwanu, v Singapuru a na Filipínách. Zapojení bylo vesměs na jedno brdo.
U nás vyšel až model RCR360 v některém AR, tuším pod značkou Crown. Od modelu 353 se lišil hlavně v tom, že měl navíc jeden piezochrastič jako výškáč a 4 AM rozsahy místo dvou.
Bohužel žádné z podobných schémat jsem zatím nenašel, jinak by už někde viselo naskenované ke stažení.
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 21:42    Předmět: Citovat
někde jsem četl, že to dělali u ASAHI . . .
tohle rádio měli tehdy u nás v normální elektře, chodil jsem ho tenkrát okukovat a pamatuji si že bylo jeho schéma vytištěné na poslední stránce návodu . . .
. . . mohl to být rok cca 1982.
lepší fotku jsem nenašel . . .
 Velikost:  67.33 kB
 Zobrazeno:  41 krát
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 22:55    Předmět: Citovat
Vždy mi pri týchto zháňkach príde ľúto tej skrine cenností, čo kvôli časotiesni pred rokom muselo pri debordelizácii preč.. Všetky tie servisné návody, tech. inf., schémy, dodatky, atď., čo prešli od hlbokého socíku Kovoslužbou, Teslami, a ktovie ešte čím, s kvantom ďalších pozháňaných..
Ak by si to tu otvoril, možno by si niekto spomenul a poradil aj pôvodne nechcené..
Zbynek61
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 16:39    Předmět: Citovat
To Hill: Ano, máte pravdu, vím o tom, radiomagnetofon Transylvania CR-360 byl popsán včetně schématu v rubrice "Amatérské radio seznamuje" v AR A3/82 str.90-91 - viz připojené PDF. Bohužel, pro mne nepoužitelné, radio (vf,mf) postaveno s využitím IO uPC1018C a mgf+nf s využitím IO HA1367. Oproti tomu CR-353 používá IO AN253P (vf+mf) a uPC1350C (mgf+nf). Takže opravuji podle datasheetu, ale origo schéma by hodně pomohlo.
CR360.PDF
 Soubor:  CR360.PDF
 Velikost:  209.83 kB
 Staženo:  48 krát
Naposledy upravil Zbynek61 dne ne září 07 2025, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 22:00    Předmět: Citovat
Ne 1PC1350C, ale µPC1350C (nebo přepis do latinky, tedy uPC1350C).
Zbynek61
PříspěvekZaslal: ne září 07 2025, 17:31    Předmět: Citovat
Jen překlep v označení IO, chtěl jsem znak "mikro", přes ALT xx se vložila jen úvodní 1, opraveno alespoň na uPC1350C.
Spousta formálních připomínek, ale schema stejně nikdo neposkytl. Ach jo.
PříspěvekZaslal: ne září 07 2025, 22:07    Předmět: Citovat
Všechny připomínky byly k věci a ne formální.
Myslíš, že kdyby schéma někdo měl nebo našel, tak ho neposkytnul?
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 6:12    Předmět: Citovat
Rádio je postavené na AN253P, který, jak je u obvodů AN časté, nemá ekvivalent, ale určitě v tom rádiu příliš nevylepšili jeho zapojení proti katalogovému. Dokud nehneš s cívkami, měla by závada být diagnostikovatelná podle datašítu.
NF díl je postavený kolem HA1350, to je kazeťákový obvod se záznamovou automatikou a 450 mW koncem. Taky asi nemá přímou náhradu.
Pravděpodobně bude obšitý úplně stejnou bižuterií, jako v typickém zapojení uvedeném v datašítu.
Nanejvýš ti průzkum můžou ztížit přepínače navíc, ale ty se dají celkem bezpečně propípat multimetrem.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 9:19    Předmět: Citovat
Hile, u obou dvou odkazů to píše: stránku nelze najít!
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 9:34    Předmět: Citovat
Máš pravdu, na datasheetarchive.com přesměrovávají odkazy, aby se nedaly sdílet, leda s tím dlouhým cancourem na konci. Jak v něm cokoli změním, nezobrazuje se to ani mně.
No tak si na datasheetarchive.com dej vyhledat podle typu. A bacha, odkaz už se neotevírá přímo kliknutím na PDF, to teprv vyvolá vpravo dole klikací link.
Taky způsob obrany před různými crawler boty, asi už moc stahovali.
PříspěvekZaslal: po září 08 2025, 9:49    Předmět: Citovat
Jardo, jsi si jistý tím HA1350? Dle mého hledání je to 20W zesilovač... Tazatel uvádí uPC1350C.
AN253P
uPC1350C
Máš pravdu, po ránu mi to myslelo poněkud šejdrem. Díky za opravu.
Ale to je jen takové cvičení, tazatel stejně asi už datasheety má.
Obecně si myslím, že je škoda, že sem někam nejde ukládat soubory (větší než 300 kB). Myslím, že kdybychom se složili, tak bez problémů dosáhneme na nějaký velký disk, ať už fyzický, nebo na webhostingu.
Chápu ale, že to je složitá problematika a je spousta pro i proti.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
