Kedze Video 8 kameru som rozchodil, pustil som sa do digitalizacie kaziet.
Prehrabal som doma TV karty a nasiel:
2x Pinnacle PCTV 110i (SAA7131E, S-video)
2x AIMS Lab Video Highway Xtreme (Bt848, S-video aj cinch)
nVidia nVTV P179 (???, S-video)
Leadtek WinFast TV2000 XP Expert (Conexant CX23881, 9-pinovy konektor)
Leadtek - typ si nepamatam (Conexant, 9-pinovy konektor)
nVidiu som vylucil vopred (je to exot, ktory nikto nepozna a nepouziva). Kedze k tym 9-pinovym konektorom nemam redukciu, tak som musel vylucit aj Leadteky.
AIMS Lab fungoval, ale z minulosti viem, ze Bt848 rad vynechava framy pri digitalizacii VHS. Tak som radsej pouzil PCTV 110i s Philipsom SAA7131E s kablom cinch->S-video.
Najlepsie su vraj ATI All-in-Wonder Radeony. Mozno nejaky aj mam, ale je to AGP - muselo by sa pouzit starsie PC.
Pouzivam na to Windows XP a VirtualDub. Nahravam plny PAL (720x576, 25 FPS) a ukladam bezstratovym kodekom HuffYUV (usetri trochu miesta a ma male naroky na CPU). Zvuk nahravam cez zvukovku do PCM (bez kompresie) 44,1kHz, 16-bit, mono.
90-minutova kazeta bezala 100 minut (wtf?) a vyprodukovalo to 38GB subor na dalsie spracovanie. Asi deinterlacing a resize na stvorcove pixely.
Prečo deinterlacing? Ja by som to nechal tak, nech si deinterlacinguje prehrávač. Myslím, že dnes, v dobe high resolution, high fps video techniky už nie sme odkázaní na nejakú synchronizáciu s elektrónovým lúčom v progresívnom CRT monitore. A za desať rokov ti umelá inteligencia vytiahne z toho interlaced videa full HD. Jak to teraz zdeinterlacinguješ blbým algoritmom, tak už s tým v budúcnosti nič nespravíš. Niečo podobné, ako keď z kvadrofónnej platne urobíš empétrojku. Alebo jak ľudia pred štvrťstoročím komprimovali fotky, aby sa ich aspoň 20 zmestilo na disketu. Už vtedy sa na to blbo dívalo. Dnes z tých fotiek neurobíš ani poštovú známku.
Presne tak, zapauzuješ a vidíš, ako sú dve snímky škaredo zliate do jednej. Pri súčasnej zobrazovacej technike to má s nejakým elektrónovým lúčom spoločné pramálo.
Nechávať toto na nejakom AI mi pripomína súčasné "remastre" starých čiernobielych filmov, kde pri všetkých "vylepšeniach" ich ešte dorátajú na 50fps, takže pôsobia umelo a neprirodzene.
K tomu už fakt len chýba potajomky vystrihnúť politicky nekorektné scény, prípadne ich ešte preanimovať aby to nikto nepoznal, a môžme sa tľapkať po pleci.
Ja svoje súkromné záznamy nepotrebujem nejako režírovať či zvláštne upravovať... sú to momentky z môjho či rodinného života a nemienim to nikde ani publikovať... x-krát som stiahol dostupným Free programom do PC záznam z DV8 a vystrihol som len "mŕtve" minúty, keď nechal niekto (aj Ja) zapnutú kameru na stole... Také "dôležité" momentky, keď mali naše "svište" ešte batohy na zadkoch nikto nikdy nevytvorí žiadnou úpravou či AI .. A pri nejakej príležitosti sa vždy na nich pobavíme...a vôbec tam nemusia byť prelínačky, stmievačky či iné fičuriny... Autentický záznam je u mňa v takomto prípade TOP... nikto nikdy ho už tak nevytvorí... !
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 25 2025, 16:21 Předmět:
Deinterlacingom sa da z 25 FPS interlaced urobit 50 FPS non-interlaced. Tak nejako to vnima aj ludske oko na CRT televizore. Spajat dve polsnimky do jednej je nezmysel, vzdy to bude hnus.
DV a Digital8 je v pohode - to je uz digitalne, tak staci preniest cez firewire. Zostava uz len ten deinterlacing.
Žádný deinterlacing ani žádná změna poměru stran není třeba dělat. Prostě to ulož v mpeg2 jako DVD video, nebo pokud to chceš malé tak v h.264. Obojí bez problémů podporuje příznaky pro prokládané video i poměr stran, které normální přehrávače respektují (a dělá ho kvalitně přímo HW grafické karty). Jen u toho prokladu musíš vědět, který půlsnímek to má brát jako první. Já měl u Philipse spíš problémy s tím, že rozjel zvuk a obraz - tedy on ho nerozjel, ale aby mu to vyšlo, nahrávka se uložila se zvukovou vzorkovačkou typu 47 998 Hz. Pro záznam jsou proto nejlepší karty, které mají společné hodiny pro audio i video.
Zaslal: po červenec 28 2025, 13:25 Předmět:
Uz som zistil, preco kazeta bezi dlhsie, ako je jej nominalna dlzka. Ked skonci nahravka, v prazdnej casti sa meni rychlost. Chvilu ide normalne, chvilu pomalsie - asi sa prepina medzi SP a LP. Cim viac je prazdneho miesta na kazete, tym teda bezi dlhsie.
K formatom: mozno urobim dve verzie - jednu v povodnom rozliseni a druhu orezanu, zmensenu a deinterlacovanu. Aby to zvladli konzumne sracky typu mobil.
Tento Philips ma aj zvukove zariadenie, lenze divne - max. 32kHz a len z tuneru (karta nema externy vstup zvuku). Cez zvukovku je to OK, aj po hodine synchronizacia drzi.
Já digitalizuju přes starší MM box IAMM s HDD, má to jak cinche (pro Hi8 kameru) tak scart (VHS). Pak nahrávku stahnu do PC a případně upravím. Kvalita velmi slušná.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 28 2025, 17:08 Předmět:
Kdysi jsem všechny S-VHS a VHS zdigitalizoval přes MiniDV kameru DCR PC350. Měla analogovej vstup videa a zvuku a digitalizovala v reálným čase a posílala to kabelem na IEEE 1394 v PC. Na něm běžel nějakej program, kterej datovej tok ukládal do souborů na disk. Bohužel jsem o ten program přišel a nevím, jak se jmenuje. Vzpomínám že to mělo autora s českým jménem. Nevzpomenete někdo, co to bylo za program?
Díky _________________ Jirka
Před 23 lety jsem přes Firewire zachytával ve Vegasu (Capture Video), ve kterém jsem to i nelineárně stříhal.
Z mé Digital8 kamery mělo video bitrate 28800 kb/s a audio 1536 kb/s, takže hodina byla cca 14GB. To se zpracovávalo trochu složitěji díky točícím diskům.
Nevím, jaký program jsi používal, ale je to vcelku jedno. Grabování z FireWire umí prakticky cokoliv z té doby. Já to nahrával do Premiéry, ale uměla to i modernější verze VirtualDubu.
