parní spínač
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 10:25    Předmět: parní spínač Citovat
Zdravím, chtěl jsem si ověřit, jestli půjde koupit KSD 368-c našel jsem vhodil do košíku, chtělo to po mně kód, což mi chvíli trvalo, až jsem to tam nacvakal tak mi přišlo, že účet je zablokovaný a nějaké odvolání a dokumenty, je to normální? Připadám si jak nějaký zločinec: Hlavně, přihlaste se pomocí jiného účtu a kde ho mám vzít?
https://m.aliexpress.com/p/complaint-center/index.html#/complaint/complaintInfo_notlogin?authKey=756c786a454e62722b6169686a4c3476494536493448594437456c557831426955775331622f483135454233622f39314e3739717a49315877496a794d58535236365a4a6e55507147715674622b707a65546f4f726b5a7139412f4d653433394453506574582b67304e633d
starecd
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 11:20    Předmět: Citovat
To samé se mi teď stalo s druhým účtem, co je to za bordel???????
Zajímavé, že na Temu funguje.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 12:41    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_aliexpress/suit_bu1_aliexpress202204182115_66077.html
Aliexpress podmienky používania napsal(a):
Except with AliExpress.com's approval, one User may only register one member account on the Sites. AliExpress.com may cancel or terminate a User's member account if AliExpress.com has reasons to suspect that the User has concurrently registered or is controlling two or more Member accounts.
Tak, a už nemáš ani jeden Very Happy
Obráť sa na nich cez ten formulár, nech ti ozrejmia dôvod zablokovania toho pôvodného - ak si teda ten duplicitný účet vytvoril až nasledovne. Porucha systému, uniknuté heslo, neoverený e-mail, "podozrivé" prihlásenie, tých možností je x.
Tu budeme iba variť z vody. Si si istý, že si tam predtým už nejaký účet nemal? Oni tie duplicity berú vážne, kvôli tým ich zľavovým kódom.
V appeal vidím češtinu - píš im anglicky. Ak angličtinu neovládaš, používaj prekladač.
starecd
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 14:07    Předmět: Citovat
rampage: nic jsem tam nikdy nekupoval, ale oni tam blbci chtějí naskenovat ještě dokument, heslo jsem resetoval, ale skončilo to stejně, když tam bylo přihlášení kódem, zas vyskočí ten slavný dokument a já nevím, kde je co špatně a co po mně chtějí.
rampage
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 14:44    Předmět: Citovat
Z toho odkazu nie je patrné, čo od teba chcú, v mieste "document" je iba biela kolonka a ako dôvod blokovania je "porušenie zmluvných podmienok".
Nahraj sem čitatelné screenshoty čo presne vidíš po prihlásení, príp. tiež aké maily ti prišli; možno zmúdrieme.
Osobné údaje (iniciály, telefonne číslo, tvoj mail, platobné údaje) z tých screenshotov pred nahraním vybieľ.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 14:49    Předmět: Citovat
Nechápu, jaký kód máš na mysli?
starecd
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 14:51    Předmět: Citovat
rampage:to mi za to nestojí, nechám si to koupit přes funkční web, já na to nemám, na maily mi došly kódy, nic jiného
jezevec: Na mail dojdou čísla a ty se vepíšou do okének na přihlášení, to neznáš?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 15:48    Předmět: Citovat
Mě ALI funguje, možná tam máš na své jméno/mail nějaký problém.
Teoreticky mohu objednat a pak přeposlat, kdyžtak pošli odkaz na konkrétní zboží, mají tam jeden kus ai za 118CZK nebo 2 kusy za 235CZK
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 16:08    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Ne, neznám. Na Ali už nakupuji nějaký pátek a nikdy žádný problém ani kód.
Vidím to na chybu mezi židlí a klávesnicí, popř. nějaký vir v PC.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 16:20    Předmět: Citovat
Včera som už musel po "predchádzajúcich útrapách" preinštalovať systém na dieľňovom PC a pri prihlasovaní na alíka si to hneď žiadalo "TEN" kód odoslaný na "aktivačný" mail.. popri tom mi prišlo na mobil apku a do druhého PC upozornenie, že sa tam "niekto" pokúša prihlásiť... musel som to najprv odobriť, "že som to ja" a potom ma pustilo ďalej....A hlavne stihnúť to v nejakom časovom úseku Laughing
Pokiaľ si prihlásený - nakupuješ / prezeráš / hádžeš do košíka / platíš len z jedného zariadenia - nie je problém - tam je overenie jednoduchšie... ale mobil mám primárne dáta - Orange, cez Wifi - O2.... 2x PC cez O2...preinštaluješ systém a nové prihlásenie do siete už môžeš mať na inom "voľnom" konci repupliky Rolling Eyes Je to otravné - ale správne... ! Neodobríš to a "niekto si môže" objednať na teba, pokiaľ tam máš zadané aj platobné údaje.
Platím len cez virtuál kartu a povolím vždy len cenu objednávky v ten deň.. následne dám ďaľšie povolenie platby na nulu - a nič ďaľšie z účtu neujde.. ale to je už o inom...
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 16:54    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
starecd napsal(a):
Ne, tak to není. Nejspíše používá ještě i jiný prohlížeč a přihlašuje se i jinam (email atd.). Já to mám taky tak a občas na ALI mi to pošle 4 místný kód na email, abych ho tam napsal a tím potvrdil svou identitu.
Pro ALI používám Google a pro ostatní FF a občas se tam přihlásím na gůglovskou poštu a potom vzniká binec s tím kódem, protože pro ALI mám poštu na seznamu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
