Zaslal: pá červenec 25 2025, 18:43 Předmět: Filamentová LED žárovka - napětí
Nepovedlo se mi rozsvítit obnažený filemanet LED žárovky napětím 1 až 17V.
Nezkusil jste někdo na jaké napětí to je? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 25 2025, 18:51 Předmět:
Je to někde v rozmezí 40 až 60V stejnosměrnejch na každou tu "tyčku". Proud v řádu jednotek až nízkejch desítek mA. Musíš vycházet z toho, že každá obsahuje 15-20 jednotlivejch LED čipů s luminoforem - pro běžný pracovní napětí kolem 3-3,5V na každej 1 čip. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: pá červenec 25 2025, 19:43 Předmět:
Blbost. Musíš počítat, že tam není přímý spojení se sítí a že ta má určitou toleranci, která je větší než rozmezí UF u LEDek. Takže tam bejvá aspoň primitivní omezení proudu zdrojem s relativně vysokým Ri a tím vychází na 1 "filament" napětí jiný než píšeš. Navíc co jsem viděl, tak se obvykle ty "štáfličky" zapojujou po 2 do série a takový dvojice k sobě paralelně - schéma 2S-nP, kde n je běžně 1 až 4. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 472 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá červenec 25 2025, 21:09 Předmět:
Filamenty v járovkách bývají zapojené vždy 2 v sérii. Pro 4, 6 nebo 8 filamentů jsou pak tyto dvojice paralelně. Napětí jednoho filamentu je 90 až 100 V, proud obvykle tak 10 až 20 mA
Filamentových lamp jsem rozebral už docela dost, ve vadných žárovkách jich je vždy polovina dobrých.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1342 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po červenec 28 2025, 8:33 Předmět:
Zrovna nedávno jsem opravoval lampičku se stejným druhem LED a napájení bylo jen z 3x 1,5V článků. Jas se reguloval přímo pomocí potenciometru, takže určitě se vyrábí i filamenty s paralelním zapojením LED.
Edit: a ono jo:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006216497214.html?
Zaslal: po červenec 28 2025, 12:39 Předmět:
Nejdřív Lukas-Peca napsal(a):
Nemáte někdo VA charakteristiku toho filamentu? Zajímalo by mě, jestli to potřebuje nějaké omezení proudu nebo to jde připojit k tvrdému zdroji přímo.
a potom Lukas-Peca napsal(a):
Několik desítek malých ledek v sérii bude mít nějaký nezanedbatelný vnitřní odpor, takže jakési omezení proudu si to zajistí samo.
Nezajistí, jestli si to myslíš podle PRCáckejch vánočních blikátek na 2-3ks AA baterek, tak si uvědom, že jednak ty tužkáče mají samy o sobě poměrně vysokej Ri a pak ti důvěrně sdělím, že ty drátky, na kterejch ty "řetězy" jsou spojený, se poměrně dost dychtivě tulej k magnetům ... Takže to asi nebude žádnej příliš vodivej matroš, ale spíš ajs jak šajs a tudíž sériový omezení proudu tam bude "rozprostřený" podobně jako vzduchová mezera v železoprachovejch jádrech. Ty "filamenty" pak buď musejí mít nějaký předřadný odpory přímo v sobě, nebo se musejí krmit zdrojem omezenýho proudu - to, že zapojíš LEDky do série ještě neznamená, že se zmenší strmost kolena jejich V-A cháry v propustným směru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To bych nesouhlasil. Sériovým spojením LEDek se strmost nad kolenem snižuje bo se sčítá jejich vnitřní odpor (a proto je při určitém proudu celkové napětí n*(Uf+Rled*I) a nad posunutým kolenem (n*Uf) to už není tak strmé. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne út červenec 29 2025, 8:54, celkově upraveno 3 krát.
