Jak rozchodit tlačítka na Zyxel NAS326
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 13:57    Předmět: Jak rozchodit tlačítka na Zyxel NAS326 Citovat
Ahoj.
Dostala jsem od kolegy v práci Zyxel NAS326 s tím, že už pro něj není podpora. Chtěla jsem na něm rozběhnout NFS a použít ho jako úložiště. Jenže ten původní systém (linux) měl NFS jako instalovatelnou aplikaci a ta už nejde stáhnout. Podařilo se mi podle návodu na netu nainstalovat na něj Debian 6.6.2 (ARMHF) a rozchodit NFS. Přišla jsem tak ale o pár funkcí, které měl původní systém. Například zastavování disků při nečinnosti, ale hlavně nefungují tlačítka na panelu. NAS se tak nedá řízeně vypnout jinak, než že se na něj připojím přes ssh a dám shutdown. Potřebovala bych poradit, jak aspoň to POWER tlačítko rozchodit, aby se dal udělat shutdown tlačítkem jako původně. Na netu jsem našla návody, jak to nastavit pro systemd, ale tady systemd neběží. Poradí, prosím, někdo z místních linuxáků?
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 18:02    Předmět: Citovat
Zkusil bych:
kód:
cd /dev/input
ls -l
A jestli tam bude zařízení event0, tak spustit
kód:
sudo cat event0
a mačkat to vypínací tlačítko. Jestli to bude něco vypisovat.
Případně zkusit jiná ta zařízení. Mně to vypisuje při tom event0.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 18:53    Předmět: Citovat
Na FTP Zyxelu jsou stále firmwary pro NAS326 viz. textový soubor.
Pro uspávání disků slouží příkaz hdparm, ale osobně používám zkompilovaný hd-idle https://github.com/adelolmo/hd-idle z Githubu.
Co se týče tlačítek, tak jestli něco existuje pro systemd, tak určitě je Debian se systemd pro ARMHF.
NAS326.txt
 Soubor:  NAS326.txt
 Velikost:  3.31 kB
 Staženo:  21 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 19:11    Předmět: Citovat
Poslední firmware byl z loňska a ten tam je nahraný, ale už není podpora aplikací, takže tam nejde dostat podpora NFS. A nejde tam dát víc než asi 8 TB disky, proto mi ho kolega dal.
asdf: Tlačítka na event0 něco generují, ale jak na to pověsit ten shutdown?
asdf
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 19:17    Předmět: Citovat
Zkusil jsem udělat jednoduchý program. Co ti vypisuje?
kód:
#include <linux/input.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, const char **argv)
   FILE *file;
   struct input_event event;
   int result;
   file = fopen("/dev/input/event0", "r");
   if ( ! file )
      fprintf(stderr, "Cannot open device.\n");
      exit(1);
   while ( 1 )
      result = fread(&event, sizeof(event), 1, file);
      if ( ! result ) continue;
      printf("* %d %d %d\n", (int) event.type, (int) event.code, (int) event.value);
      if ( event.type == EV_KEY && event.code == KEY_POWER && event.value )
         printf("POWER\n");
   fclose(file);
   return 0;
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 19:20    Předmět: Citovat
Nemám to jak přeložit.
asdf
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Hmm, tak to je blbý.
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 19:23    Předmět: Citovat
Skompilovat to pre spravnu architekturu nie je uplne trivialne. Pouzivam schroot a qemu-user-static. Vytvorim chroot a nainstalujem do neho debootstrapom Debian pre cielovu architekturu. qemu-user-static zabezpeci, ze binarky pre iny procesor sa daju normalne spustit akoby boli nativne.
Skusil by som nieco taketo:
kód:
cat /dev/input/event0 | xxd -g 1
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Mění se to. První dvě řádky jsou stisk tlačítka, druhé dvě uvolnění tlačítka, pak znovu stisk a uvolnění.
kód:
root@nas326:/dev/input# cat /dev/input/event0 | xxd -g 1
00000000: 21 6f 86 68 63 1d 0b 00 01 00 74 00 01 00 00 00  !o.hc.....t.....
00000010: 21 6f 86 68 63 1d 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00  !o.hc...........
00000020: 23 6f 86 68 0f cf 07 00 01 00 74 00 00 00 00 00  #o.h......t.....
00000030: 23 6f 86 68 0f cf 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00  #o.h............
00000040: 28 6f 86 68 ef 35 06 00 01 00 74 00 01 00 00 00  (o.h.5....t.....
00000050: 28 6f 86 68 ef 35 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00  (o.h.5..........
00000060: 29 6f 86 68 90 6a 09 00 01 00 74 00 00 00 00 00  )o.h.j....t.....
00000070: 29 6f 86 68 90 6a 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00  )o.h.j..........
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 19:32    Předmět: Citovat
Možná by to bez systemd šlo přes ACPI.
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 19:39    Předmět: Citovat
To jsem taky našla na netu, jako variantu k systemd, ale ono tam /etc/acpi není.
0x74 je KEY_POWER, tlačítko Copy generuje 0x85 KEY_COPY a tlačítko Reset generuje 0x198 KEY_RESTART.
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 20:07    Předmět: Citovat
Ano, bez systemd to na x86 Debiane riesi acpid, ale bez ACPI sa pouzit neda. Chcelo by to nejaky jednoduchy daemon. Dalo by sa to nudzovo zlepit aj v bashi.
[edit]
Mozno triggerhappy.
asdf
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 20:49    Předmět: Citovat
Co takhle?
kód:
#!/bin/bash
while true
do
   head -c 16 /dev/input/event0 >data
   type=$(od -A n -t u1 -N 1 -j 8 data)
   code=$(od -A n -t u1 -N 1 -j 10 data)
   value=$(od -A n -t u1 -N 1 -j 12 data)
   echo $type $code $value
done
Ale bere to z těch čtyř zpráv vždycky jen tu první. Naštěstí je to zrovna ta, co nás zajímá.
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 20:51    Předmět: Citovat
Mám doma dost omezený připojení na internet, tak jsem si v práci stáhla první instalační DVD Debianu. Přidala jsem ho do apt místo internetových repozitářů. Ale hlásilo to při pokusu něco instalovat, že DVD je insecure. To jsem vyřešila přepínačem trusted=yes v sources.list. Pak se třeba mc nainstaloval bez problémů. Ale při pokusu instalovat něco dalšího, co chtělo víc balíků, to vyhodilo u všech balíků error, že na disku nejsou. Přitom tam jsou a jsou čitelné. Částečně pomohl přepínač --fix-missing, pak se naistaloval první balík ze seznamu, ostatní zase error, takže opakovaným spouštěním apt install se mi povedlo něco naistalovat. Ale u GCC to selhalo, nainstalovalo se jen pár knihoven a binutils, ale dál nic, pořád errory, že soubory na disku nejsou. Už si s tím nevím rady. Sad
Teď se mi ještě v mc místo rámečků začaly zobrazovat textový znaky.
kód:
  Left     File     Command     Options     Right
l<q ~ qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq.[^]>kl<q ~ qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq.[^]>k
x.n     Name      x Size  xModify time xx.n     Name      x Size  xModify time x
x/..              xUP--DIRxJun 29 18:37xx/..              xUP--DIRxJun 29 18:37x
x/.cache          x   4096xJul  2 22:09xx/.cache          x   4096xJul  2 22:09x
x/.config         x   4096xJul  4 22:22xx/.config         x   4096xJul  4 22:22x
x/.local          x   4096xJul  2 22:09xx/.local          x   4096xJul  2 22:09x
x/.nano           x   4096xSep 24  2021xx/.nano           x   4096xSep 24  2021x
x/.ssh            x   4096xDec 12  2023xx/.ssh            x   4096xDec 12  2023x
x .bash_history   x   4368xJul 27 21:19xx .bash_history   x   4368xJul 27 21:19x
x .bashrc         x    570xJan 31  2010xx .bashrc         x    570xJan 31  2010x
x .lesshst        x     78xJul 27 21:29xx .lesshst        x     78xJul 27 21:29x
x .profile        x    906xJun 29 19:45xx .profile        x    906xJun 29 19:45x
x .selected_editorx     74xJul  2 21:40xx .selected_editorx     74xJul  2 21:40x
x*myip.get        x    113xJul  2 22:21xx*myip.get        x    113xJul  2 22:21x
x*set_pers~addressx    814xSep  7  2019xx*set_pers~addressx    814xSep  7  2019x
x                 x       x            xx                 x       x            x
x                 x       x            xx                 x       x            x
tqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqutqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqu
xUP--DIR                               xxUP--DIR                               x
mqqqqqqqqqqqqqqqq 1306M / 1949M (67%) qjmqqqqqqqqqqqqqqqq 1306M / 1949M (67%) qj
Hint: Tab changes your current panel.
root@nas326:~#                                                               [^]
 1Help   2Menu   3View   4Edit   5Copy   6RenMov 7Mkdir  8Delete 9PullDn10Quit
Nesnáším linux. Sad
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 21:01    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Co takhle?
Jo, to funguje, ale nevím, co s tím dál.
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
