čím zaletovat vodič k topnému tělesu?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 8:37    Předmět: čím zaletovat vodič k topnému tělesu? Citovat
Kamarád mi donesl desky s tištěným topením u kterých upadl drát, čím to tak zaletovat. Pracovní teploty by měla být okolo 230°C, tak s nějakou rezervou. Co by jste doporučili, aby se nepoškodila ta topná vrstva.
 Velikost:  95.33 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  108.45 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 11:19    Předmět: Citovat
Cistym olovom - 327°C. Alebo nieco so striebrom.
Otazna bude ochota spojit sa s tym, co zostalo na doske.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 14:49    Předmět: Citovat
Trubičková spojka.
bu2520
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 14:58    Předmět: Citovat
Jak to myslíš? já to potřebuju přiletovat na desku, tam nikde spojku nechytím. Zatím jsem objevil pájku LOCTITE 362 měla by být do 301°C . Stojí peníze, což by nebyl takový problém, hlavně aby to chytilo na spoj, budu to muset předehřát. Ale třeba se ještě nějaký tip objeví.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 16:21    Předmět: Citovat
To co je na tom odpadlém vodiči se nedá s nějakým tavidlem rozehřát? klidně plamenem opatrně..
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 15:28    Předmět: Citovat
No, drátek má keramickou izolaci, takže teplota bude značná. Jednodušší by byla silikonová bužírka, tu nevidím.
Pokud to půjde, navrtám dírku pro šroubek M2,5, případně M3, a přichytím matičkou. Wolframové drátky takto řeším, je to spolehlivé.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 0:45    Předmět: Citovat
Já jsem topnou spirálu v topinkovači, která byla upálená těsně u vývodního plechu zkusil přibodovat superkondíkovou bodovkou na baterky Glitter. Je to skoro rok, chodí dodnes.
U toho Glitteru píšou, že umí i hliník navzájem a hliník s nikl páskama pro baterky. Zkoušel jsem obojí a vše drží.
Ovšem v tvým případě, pokud se to nepovede napoprvé, tak je to asi konečná.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 7:23    Předmět: Citovat
Předal jsem to člověku, který má vybavení na tvrdé pájení, že to zkusí stříbrem. Tak uvidíme. Protože jsem to zkusil páječkou nastavenou na 520°C na tu kapku na vodiči a ani se nehnula. Větší kontrolovanou teplotu neumím. Tak snad se mu ta destička pod tou fólií nezkroutí.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 11:58    Předmět: Citovat
Na stříbro se používá plamen. S ním ti tu destičku na 90% spálí. To bych spíš věřil na tu bodovku.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 20:20    Předmět: Citovat
Z fotky to není poznat, ale řekl bych, že bude urvaná i ta ploška na kterou je drát připájen.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 0:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To ta deska určitě shoří
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 8:04    Předmět: Citovat
A víme vůbec z jakého materiálu je ta destička ?
Třeba je to korundová keramika.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 8:31    Předmět: Citovat
Už na první pohled to vidím jako velký špatný. Pravděpodobně keramika od které je odtržená napařená vrstva stříbra která přechází do uhlíkového topného tělesa.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
