HP ProBook 430 G4 - skrat medzi vrstvami dosky
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 20:20    Předmět: HP ProBook 430 G4 - skrat medzi vrstvami dosky Citovat
HP ProBook 430 G4 - mrtvy. Bateria 0V. Po pripojeni zdroja blikla biela LED 8-krat, zapnut nesiel a zral 0,5A. Zrazu zacal zrat 1,3A.
Doska sa zohrieva v mieste, ked nie su ziadne suciastky Shocked Vyzera to na skrat medzi vrstvami dosky. Neda sa to prstom presne lokalizovat, asi by to chcelo termokameru. Alebo pripojit priamo tu skratovanu vetvu a pustit tam poriadny prud?
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 22:41    Předmět: Citovat
Vetva +1.0V_DEEP_SUS je skratovana.
USB port ma datove piny prerazene na zem - zjavne je odpaleny procesor. Zrejme tak kvalitne, ze ma mensi odpor ako cesty na doske.
Odpad.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 15:49    Předmět: Citovat
Ten notebook má CPU připájený ?
Nebo máš na mysli některý jiný procesor ?
Každpádně, pokud není jiná možnost, bych ho zkusil odpájet.
A desku by to chtělo zrentgenovat.
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 17:29    Předmět: Citovat
Dobre rano. Minimalne 10 rokov su takmer vsetky CPU v notebookoch prispajkovane.
Doska sa da zohnat v Cine za 50 eur, takze bud to majitel zaplati alebo moze zvysok notebooku predat na diely.
 Velikost:  255.49 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2025, 21:41    Předmět: Citovat
Majitelovi to bolo vela, takze mi notebook nechal. Dosku 905794-601 som kupil na AliExpresse a vymenil - notebook funguje.
Treba zmenit seriove cisla, aby sedeli so stitkami - je na to utilita WNDMIFIT. Lenze to pise "MPM is locked" - funguje to len na novej - "prazdnej" doske. Na tento model neexistuje neinvazivna metoda na unlock - takze musi ist flash von a do programatora.
Bonus: bateria sa nenabija. Napatia clankov: 2,5V, 3,5V a 3,3V. Skusim vyrovnat, ci ozije.
Habesan
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 8:04    Předmět: Citovat
Tak jsem si uvědomil, vzhledem k mé averzi k notebookům, že jsem posledních cca 10 roků měl to štěstí, že jsem žádný notebook vyrobený v posledních 10 letech nemusel opravovat.
Stejně myslím, že bys ho z té vadné desky mohl zkusit odpájet, ze studijních důvodů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 15:24    Předmět: Citovat
Bateria (RR03XL) je v riti, ma prepalenu poistku. Je tam IO bq40z60.
Prilepeny BGA fakt nebudem davat dole.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2025, 14:41    Předmět: Citovat
Spravny postup vymeny pre zachovanie seriovych cisel, UUID a licencie Windows:
1. Precitat flash z povodnej aj "novej" dosky.
2. Programom UEFITool extrahovat NVRAM (Intel image -> BIOS region -> EfiSystemNvDataFvGuid) z povodnej flash a nahradit tym NVRAM v "novej" flash.
3. Hex editorom zmenit hodnotu premennej HpMpm na "01 22 00 00 00 00 00 00".
4. Naflashovat a zapnut. BIOS by mal zobrazit cervene hlasenie "Manufacturer Programming Mode" a cislo. To je pocet restartov, po ktorom sa to vypne (zamkne).
5. Programom wndmifit zmenit seriove cislo dosky ("CT" na stitku pri SODIMM slotoch).
P.S. Zaujimave, ze na povodnej doske ziadne stitky neboli.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2025, 18:43    Předmět: Citovat
Drivery su neskutocna sracka, ako je pre HP typicke...
1. Nefunguju klavesy na regulaciu jasu (a pod.), po stlaceni sa zobrazi prazdny dialog "HP HotKey Support". Riesenie: nainstalovat novsi HP Hotkey UWP Service (sp139275.exe)
2. Nefunguje klavesnica po zapnuti a spusteni Windows, zacne fungovat po restarte. Robi to driver na touchpad (Synaptics) z Windows update aj (novsi) z webu HP. Riesenie: vymazat SynTP z UpperFilters v:
kód:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
3. Praskajuci a skresleny uvodny zvuk pri spusteni Windows. Sposobuje to vylepsenie zvuku "Sound Research Effects". Riesenie: vypnut v Nastavenia->System->Zvuk->Reproduktor->Vylepsenie zvuku
