Zaslal: pá červenec 25 2025, 19:51 Předmět: úprava VN trafa z TV
Ahoj
Zkoušeli jste někdo upravit IHVT trafo z CRT televize aby mělo na výstupu střídavé napětí tím že z něho vyndáte diody nebo je prorazíte?
Nedaří se mi sehnat trafo z černobílé TV které v sobě nemá diody.
Potřebuji vysokofrekvenční napětí na různé pokusy např. na Kirlianovu fotografii.
Myslíte že když budu opatrně odlamovat zalévací hmotu tak se dostanu k místu kde jsou VN diody nebo tím akorát zničím trafo?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 25 2025, 20:13 Předmět:
Navíc jak popraská zalití vinutí, zmenší se izolační pevnost a bude to náchylný na sršení a přeskoky vn. Hledal bych jinde - mezi tráfkama pro buzení CCFL trubic a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Trafo bych dal do oleje pro lepší izolaci.
Zkusim trafa na napájení CCFL trubic v televizi.
odporucam trafa z televizorov rady Dukla. Tie mali diodu pripojenu zvonka. Inac, na Aliexpress-e sa daju kupit zaliate VN trafa na par jednotiek az desiatok kV za dostupnu cenu.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 936 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá červenec 25 2025, 22:14 Předmět:
Nabízím zdarma nějaké vn trafo do staré televize (zřejmě s usměrňovací elektronkou typu DY.. Bohužel mohu jen případně oměřit ohmmetrem jestli je vinutí nepřerušené.
Horizontálne trafo z rady 416 sa nehodí, nemá sekundárnu cievku. Miesto nej má násobič. VN z rady Dukla je lepšie riešenie, má klasickú sekundárnu cievku bez usmerňovača, usmerňovač býval selénový stĺpik. Na pokusy tohoto typu by sa mohli hodiť trafá VN z klasických starých televízorov a počiatkom niekde u Lotosa, možno aj Carmen, Diamant, Jantár a koncom u Oravy 128, boli ľahké a nenáročné. Opravovali sme ich výmenou sekundárnej cievky aj z maďarských TV, niektoré boli opačne vinuté, museli sa zamontovať o 180° naopak, potom nechcela dočiahnuť cievka na VN usmerňovačku, bolo ju treba predlžovať a izolovať, bola to zábava. Ale dnes je to už 50 rokov, dosť ťažko by bolo nájsť funkčnú cievku. Ešte skúsiť z Jasmín a Lilie. Ale možno aj s malých televízorov Merkur 1., Nasledujúci Merkur 2. mal už asi diody zaintegrované v cievke.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8159 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 25 2025, 23:13 Předmět:
A co cívka třeba ze Š120? N3bo podobná? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1860 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: so červenec 26 2025, 5:39 Předmět:
yakl napsal(a):
Horizontálne trafo z rady 416 sa nehodí, nemá sekundárnu cievku. Miesto nej má násobič. VN z rady Dukla je lepšie riešenie, má klasickú sekundárnu cievku bez usmerňovača...
Zalezi, ale aj tom, ake velke VN napatie vlastne potrebuje. Ciernobiee mali po usmernneni ak si dobre spominam ca 16 kV? Merkur tusimeste menej 11kV ?
V rade C416 sa nasobilo 6x take z toho by sa dalo urcit sekundarne naparie z jednosmerneho napatia na vystupe cca 27 kV (okolo 4kV)?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 26 2025, 6:22 Předmět:
Je to tak. Však pamatujete, při "měření" VN pomocí šroubováku se na BTV dalo z trafa vytáhnout oblouk pár milimetrů, u ČB daleko víc. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Je dobré rozlišit u čb elektronkové a tranzistorové modely. Navrhovaná Dukla byla ještě elektronková a tam je už na primární straně na anodě PL500 impulz okolo 7kV, ke kterému se pak přičítá to, co se nakmitá na VN cívce. Zatímco u tranzistorové Olympie je na kolektoru 1,5kV a zbytek musí nahnat cívka sama. Takže transformační poměr je vyšší. Vše samozřejmě funguje v TV režimu, trafo je laděné, čili je potřeba indukčnost vychylovacích cívek. To samé platí u BTV. Jinak i když je v násobiči mnoho diod, že to vypadá, jako by se násobilo 6x, realita je asi 3x. Je to tím, že průběh není sinusový ale impulzní. Zatímco zpětný běh vytváří VN, v činném běhu se toho moc nepřidá.
Na hraní mají největší výdrž VN stupně s elektronkou. Ty z Olympie jsou navržené dost na hraně a zkraty na VN straně se jim moc nelíbí. Obecně jsou na tohle tranzistory mnohem citlivější. Problém taky je, že většina TV má šasi spojené přímo se sítí, takže bezpečné to není. Z tohoto hlediska je nejlepší přenosná čbtv, která jede z 12V a i ten koncový tranzistor v ní má docela rezervu, takže něco vydrží.
