Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 362 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 23 2025, 19:40 Předmět:
Pokud si ho cheš postavit sám, tak se koukni na youtube, kanál Drirr90 (je zdejším členem ale nechodí tu), on dělal návrh laboratorního zdroje, velmi povedený, navíc ho můžeš postavit ve verzi 0-20V nebo klidně i 0-200V. Je velmi variabilní. Prodává i DPS k tomu.
Zaslal: čt červenec 24 2025, 9:12 Předmět:
G400 je dobrá volba, jen by chtěla trochu dopracovat, snímací odpor proudu použít co nejkvalitnější, ne tu levnou bílou kostku a zenerku v referenci zaměnit za nějaký lepší referenční zdroj. Jinak sem ho používal hromadu let, ve verzi, co kdysi vyšla v elektroinzertu.
EDIT:
Ja si myslím, že 90kHz je vysoko na tým, čo zvláda bežný stabilizovaný zdroj s kondenzátorom v desiatkách µF na výstupe a teda že ASC712 je z tohto pohľadu dostatočne rýchly. Napokon, nie je v obvode stabilizácie napätia, len limitácie prúdu. Čo sa týka teplotnej závislosti, neviem o tom, že by magnetické pole v okoli vodiča nejako záviselo od teploty. Samozrejme, nejaká tepelná závislosť polovodičového čipu na teplote tam je, ale nie v samotnom princípe merania, ako u klasického bočniku. Nelinearita a nepresnosti prevodu sú dané snímacím zosilňovačom, rovnako ako u zosilňovača napätia z bočniku. Výhodou ASC712 oproti bočniku je v tom, že má o dva rady nižší odpor. Zároveň je izolovaný, takže môže merať prúd v ktorejkoľvek vetve obvodu. Z pohľadu referenčných bodov v obvode, či zemných slučiek, návrh obvodu skôr uľahčí, než skomplikuje.
Naposledy upravil samec dne pá červenec 25 2025, 10:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6032 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá červenec 25 2025, 8:06 Předmět:
By ses divil, jak třeba u té bílé kostky cvičí hodnota s teplotou. To pak lítá i to nastavení proudu.
Dával jsem tam 100W odpor a ještě ofukovaný ventilátorkem.
Fakt doporučuji zdroj od "dirrr90", sám jsem od něj objedal 3 desky a objednám další. Pseudo G400 je závislý na U napajení. Základ je oddělené napajení "řídící části". G400 v roce 2025 nebrat.
Naposledy upravil wirerobot dne ne červenec 27 2025, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
