Dobrý den,
u kotoučové pily jsou k seřízení polohy jedné desky použity červíky natřené jakousi gumovitou modrou hmotou - aby při vibracích šroub zůstal v nastavené poloze - ale dalo se s ním občas pootočit. Podobný princip jako kus gumičky v kostřičce cívečky s feritovým jádrem - dá se zatočit, ale jen ztuha.
Není to lepidlo na závity (toho je plný internet). Nevíte kde to hledat, jak se to jmenuje?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1438 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt červenec 24 2025, 21:47 Předmět:
myslim že je niekoľko druhov lepidiel na závity, od tých čo vytuhnú a skončil si, až po tie čo môžeš dolaďovať. Mimochodom, čo samopoistne matice s palstovým "brzdičom" , neskúšal si?
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 796 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 24 2025, 23:55 Předmět:
Ano, thread locking compound. Ale pozor, Loctite jich vyrabi asi 10 typu, ktere se lisi pevnosti apod. Jo a neni to uplne levne, ale nastesti to nestarne, takze tu flasticku muzes mit v supliku treba 10 let.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 25 2025, 6:15 Předmět:
Loctite dělá zajišťovače šroubových spojů v různém rozsahu pevností, na tento spoj bych si taky nedovolil dát víc, než modrá 242 (už ji tu doporučil Ivan a patrně ji na té hřídeli už máš), přece jen je to velká plocha, od které to čas od času potřebuješ utrhnout.
Samo to bez klíče nepovolí, klíčem a přiměřeným násilím ano. Na vyšší čísla Loctity (červená 263) už bys to musel navíc místně dost ohřát, aby to povolilo.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5242 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 25 2025, 8:09 Předmět:
Mám lepidlo na šroubové spoje a chová se jinak. Jak píše Sandal, 242 nebo 243 nemá ztuhnout na vzduchu. Tohle je hmota, kterou natřeli jenom šroub, zatímco vnitřní závit je čistý. Takže by správně neměla ztuhnout. Leda ve vakuu.
Je to trochu jako tekutá guma, co ztuhla. Když šroub vytočím ven, je hmota relativně nepoškozená. Není potřeba velká síla ale šroub klade konstantní krouticí moment.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 02 2025, 15:53 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Demontáž toroidu je někdy docela problém.
Už jsem to tady psal, ten špalek ze středu toroidního trafa jde celkem snadno vymáčknout, pokud není zalitej moc vysoko. Podařilo se mi to u tří traf a zatím všecky makají. _________________ Jirka
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2385 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá srpen 08 2025, 12:09 Předmět:
Ahojte,
Ta hmota se (anglicky) označuje "Nylon Thread Lock Patch" nebo zkráceně "Nylon Patch" (když je přes celý závit) popřípadě "Nylon Pellet" (když jde jen o bod).
Jedná se (jednoduše) o práškový nylon nebo PA11 nanesený na nahřátý šroubek.
Sehnat takto upravené šrouby se dá všude možně, ale většinou jen přes velkoobchod a je potřeba koupit velké balení + to není hned.
Tipuju, že by se to dalo v domácích podmínkách udělat tak, že by se nylonová tyčka (náplň do 3D tiskárny) tavila o rozehřáté šrouby, ale nedovedu si představit výsledek.
V práci je zrovna sháníme a i přes velkoobchod to není nic, co by se dalo sehnat do týdne...
