Laboratorny,dielenský zdroj
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Pokud si ho cheš postavit sám, tak se koukni na youtube, kanál Drirr90 (je zdejším členem ale nechodí tu), on dělal návrh laboratorního zdroje, velmi povedený, navíc ho můžeš postavit ve verzi 0-20V nebo klidně i 0-200V. Je velmi variabilní. Prodává i DPS k tomu.
jaro1
Založen: Jul 22, 2025
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 20:09    Předmět: Citovat
Už rozmýšľam nad G400 od Páju,mám na to všetko,https://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
taz
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 9:12    Předmět: Citovat
G400 je dobrá volba, jen by chtěla trochu dopracovat, snímací odpor proudu použít co nejkvalitnější, ne tu levnou bílou kostku a zenerku v referenci zaměnit za nějaký lepší referenční zdroj. Jinak sem ho používal hromadu let, ve verzi, co kdysi vyšla v elektroinzertu.
jaro1
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 9:46    Předmět: Citovat
Postavím ho tak ako je na nejaké úpravy bez schémy nemám Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 9:56    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
...jen by chtěla trochu dopracovat, snímací odpor proudu použít co nejkvalitnější, ne tu levnou bílou kostku...
A prečo nie napríklad ASC712?
taz
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 19:00    Předmět: Citovat
To už není úprava ale stavba komplet nového zdroje....
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 21:45    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Kromě složitosti je to taky - ve srovnání se správně navrženým rezistorem - pomalejší odezva, teplotní nestabilita, nelinearita, nepřesnost převodu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 23:18    Předmět: Citovat
Naozaj?
EDIT:
Ja si myslím, že 90kHz je vysoko na tým, čo zvláda bežný stabilizovaný zdroj s kondenzátorom v desiatkách µF na výstupe a teda že ASC712 je z tohto pohľadu dostatočne rýchly. Napokon, nie je v obvode stabilizácie napätia, len limitácie prúdu. Čo sa týka teplotnej závislosti, neviem o tom, že by magnetické pole v okoli vodiča nejako záviselo od teploty. Samozrejme, nejaká tepelná závislosť polovodičového čipu na teplote tam je, ale nie v samotnom princípe merania, ako u klasického bočniku. Nelinearita a nepresnosti prevodu sú dané snímacím zosilňovačom, rovnako ako u zosilňovača napätia z bočniku. Výhodou ASC712 oproti bočniku je v tom, že má o dva rady nižší odpor. Zároveň je izolovaný, takže môže merať prúd v ktorejkoľvek vetve obvodu. Z pohľadu referenčných bodov v obvode, či zemných slučiek, návrh obvodu skôr uľahčí, než skomplikuje.
Naposledy upravil samec dne pá červenec 25 2025, 10:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 7:31    Předmět: Citovat
Preco ludi trapi nejaky odpor so stratou 2-3W, ked sa na tranzistore pre*ebe kludne takmer cely vykon trafa?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 8:06    Předmět: Citovat
By ses divil, jak třeba u té bílé kostky cvičí hodnota s teplotou. To pak lítá i to nastavení proudu.
Dával jsem tam 100W odpor a ještě ofukovaný ventilátorkem.
wirerobot
Založen: Jun 12, 2019
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 8:48    Předmět: Citovat
Fakt doporučuji zdroj od "dirrr90", sám jsem od něj objedal 3 desky a objednám další. Pseudo G400 je závislý na U napajení. Základ je oddělené napajení "řídící části". G400 v roce 2025 nebrat.
Naposledy upravil wirerobot dne ne červenec 27 2025, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
jaro1
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2025, 10:40    Předmět: Citovat
A ali nechcem,asi postačí g 400
