Žiarovky BELLIGHT
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 16:31    Předmět: Citovat
Iluminační filamentové LED žárovky s barevnou teplotou 2200-2300K modré světlo rozhodně nemají.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Ano, môžem potvrdiť, tieto Bellighty rady strielajú a najmä pri zapínaní. Ditto halogenové, tú "kvalitu" som mal tú česť vidieť aj na ich nakrivo zatavených horákoch vovnútri banky.
Apropo, vláknové žiarovky na sieťový prúd v dnešnej dobe leda tak ako improvizovaný ochranný sériový odpor pri oživovaní historickej techniky...
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 10:41    Předmět: Citovat
Taky žárovky NBB jsou High Quality Twisted Evil Evil or Very Mad
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 6:33    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
No mne hlavne na tie LEDky nefunguje solárna kalkulačka....
Jistě, v rámci úspor nekupovat jednou za dvacet let knoflíkový článek a místo toho svítit 60W žárovkami.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 7:29    Předmět: Citovat
Klasické LED mají světelné spektrum užší, dle barvy světla. Věrnější jsou "filamentové" LED žárovky. Ty jsou do lampiček docela vhodné.
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 12:18    Předmět: Citovat
Tak som dal predajcovi druhú šancu na uznanie reklamácie, aby si nepokazil dobré meno. Neuspel som, argumentoval že určite som mal prepätie v sieti, a keď som mu povedal že mám +/- 243V a teda v norme, tak ma krivo obvinil že som mohol tie žiarovky vymeniť. A to pred zákazníkom. Vraj babkám vydržia roky. Hej, možno tak nepoužité na polici. Keď som ho vyzval aby si jednu teda na 3 hodiny zapol do lampy a na druhý deň skúsil či ešte bude svietiť, odmietol to, že načo by to robil. Takže to vyzerá na predajcu ktorý vedome predáva šmejdy. A ešte že nech si kúpim LED žiarovky, že na tie dáva záruku. Hééééj? A pokiaľ sa tá vypáli po niekoľkých dňoch, nebude zasa argumentovať že som mal prepätie v sieti a teda záruka nieje? On má zákazníka za úplného hlupáka alebo čo, ktorý sa nechá opakovane klamať? Keby pri predaji upozornil že je to bez záruky a žiarovka môže vydržať iba pár dní, to by bolo iné. Ale to neurobil, takže by mala platiť doba 1100 hodín uvádzaná na obale.
Chudák dôchodca ktorý počíta každé euro, a potom ho takýto zm*d oklame.
warp
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Žárovky jsou dle popisu určené do signalizací (semaforů), tudíž by právě měly vydržet zapínací proudové nárazy, možná nevydrží svítit v kuse (i když je to technicky blbost) tvoje cca 3hod. 243V v síti je sice jaksi na horní hraně tolerance, ale i to by běžně nemělo vadit. Je otázka výrobku/výrobce na jaké napětí jsou skutečně dělané. A hlavně co prodejce skutečně prodává - možná je levně nakoupil z "vyřazené série" výroby a snaží se prodávat jako prvojakostní, možná to značení je jen matoucí z důvodu výmyslů ekologie EU. Jen pro (nejen) mě - co stál kus ? Má reklamace vůbec smysl. Rozhodně bych prodejce vyřadil ze svého, možná i známých, seznamu !
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Kus stál 60 centov, to je asi 15 kačen. Nejde o cenu ale o princíp. Keď raz niekto klame s malou sumou, tak môže rovnako klamať aj keď kúpim niečo drahšie. Samozrejme že tam nakupovať nebudem, a aj známych som oboznámil. Stačilo mi toto ubezpečenie že tie šmejdy predáva naschvál. Ešte ich tam mal na regáli veľa, a vôbec ho nezaujímala sťažnosť ohľadne kvality, žiadna snaha otestovať nejaký kus a prípadne ich stiahnuť z predaja. U mňa je to bezcharakterný podvodník, a toho sa už nezbaví.
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 7:42    Předmět: Citovat
Tak podej podnět na Obchodnú Inšpekciu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
