Ani jedna se nehodí na výstupní napětí větší než cca 30V.
Pokud ještě dnes najdeš OZ pro napájení až +/- 22V (moc se jich už nevyrábí), tak dále: Pro správnou funkci potřebuješ cca 5V záporného napájení, tedy kladné napájení OZ nesmí překročit 39V (největší součet obou větví 44V). Výstupní napětí OZ bude o něco menší, dále úbytky na výstupních tranzistorech a něco na rezistoru pro snímání proudu. A jsme na dejme tomu 33V. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 22 2025, 17:59 Předmět:
Na oživování běžný elektroniky potřebuješ spíš zdroj menší, s maximálním napětím 18-20V a proudovou zatížitelností 1-2A. Jsou lidi, kterým se vyplatí mít takový zdroje 2, zapojený "do vleku" a s vyvedeným společným bodem jako jeden symetrickej zdroj. Zdroje s vyšším výstupním napětím a hlavně větším výstupním proudem je už dneska lepší volit mezi spínanýma, vývoj součástek (hlavně řídících obvodů a spínacích součástek) už dospěl tak daleko, že ve spojení s kvalitníma feritovýma toroidníma špulkama jsou svýma vlastnostma srovnatelný s analogovýma zdrojema - a přitom mají zlomek jejich tepelnejch ztrát. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6999 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út červenec 22 2025, 18:45 Předmět:
Kdybych se rozhodnul něco dnes stavět, tak asi koupím od číňana spínaný zdroj s enkodéry a s velkým displejem. Jdou koupit za babku moduly, které předpokládají napájení kolem 30 V. Takže pojistka/jistič, trafo, usměrňovač, DCDC konvertor. Pokud potřebuješ něco super, tak za tím ještě třeba lineární stablík, dají se koupit kvalitní na stovky miliampér nebo i ampérové.
Dobre,odznelo tu vela rozumnych argumentov,takze asi bude najlepsi dvojity zdroj,s tym ,ze v pripade potreby by sa mohli tieto 2 zdroje spojit do serie ,v tom pripade by ste mi odporucili ktoru schemu ,alebo aky zdroj? mam 2 trafa s odbockami 12,18,24,33v
120Va,prim-230,som silnoprudar,podla schemy zapojim ,ale nie som zas tak zdatný v elektronike aby som nejaku schemu upravil podla seba
To je několikrát provařený schéma, navíc je v něm několik nesmyslů - například pro výstupní napětí AŽ 30V to nemůže bejt "krmený" stejnýma 30V i na vstupu, to by prostě ten výkonovej sériovej tranzistor neměl z čeho regulovat. Na vstupu takovýho zařízení musí bejt takový trafo a usměrňovač, který dají aspoň o 2-3V i při plným proudovým zatížení, tzn. NEMŮŽE TO BEJT sekundár s efektivním napětím nižším než cca 32V - a v ten moment se ale špičkový napětí naprázdno po usměrnění na kondíku C4 (sběrnej filtrační "kýbl" 4700uF) spolehlivě překročí maximální napájecí napětí použitýho 4násobnýho OZ = vyleze až kamsi ke 45V ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2635 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st červenec 23 2025, 7:34 Předmět:
Ja som si na bezne hranie kupil toto, k nemu mam spinany zdroj 24V/5A a za jedno popoludnie mam funkcny regulovatelny zdroj (napatovy, aj prudovy), s prudovym obmedzenim a zobrazovanim aktualneho vystupneho prudu/napatia/vykonu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Mám dva podobné, ale 60V/5A, napájené dvěma spínanými zdroji 48V/7,5A vytočenými na 55 V. Vznikl tak zdroj 2x50V/5A. K tomu dvojitý lineární zdroj s OZ, zapojení jako ty z prvního příspěvku, upravené na 25V/1,5A právě kvůli těm nedomyšlenostem s napájením OZ. S tím se už dá fungovat dobře. Akorát pak člověk zjistí, že za stejné prachy a bez práce dostane zdroj hotový. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4647 Bydliště: u HK
Zaslal: st červenec 23 2025, 8:08 Předmět:
u zdrojů se starou dobrou 723 se při použití plovoucího napájení se dalo jít klidně na 150V i výš, ale regulace omezení proudu bylo lepší udělat separátně.
Zaslal: st červenec 23 2025, 12:08 Předmět:
@Čust - vykládej to tomu švábovi v momentě, kdy mu to napětí přijde na vývody kvůli protavení regulačního trandu (třeba i mžikově, než zareaguje tavná pojistka nebo další ochrany) ... To napájení je řešený v principu stejně jako u G-400, akorát tam je ještě -5,6V záporná větev kvůli regulaci od nuly. A optej se těch, co zkusili G-400 postavit na vyšší napětí, kolikrát jim tam ty řídící operáky vzal čert, i když pro ně měli taky oddělený extra napájení v datašítovým rozmezí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
