Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20165 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 22 2025, 11:34 Předmět:
To jsou zas blbosti , právě pod ten malý průtokáč by stačil přívod 8kou trubičkou . Dnes jsou již etáže z jihu vrtané tak 6kou a kolik je asi dírka skrz hadičky ke stojánkovkám ??
Ano půjde . V textilu rozhodně nějaké chrániče nebyly , jó s revizákem jsme se o nich občas bavili .... V 50sátce bylo i šuple NAPĚŤOVÝ pouze chránič . Cu dráty se jenom přidělovaly , my v textilu NULA . Všechny jednotlivé provozy z rozvodny byly pochopitelně hlínou , a bylo to krásně provedené , jen jsem nikdy to pájení (naváření) ok neviděl . Na těchto vedeních NIKDY k poruchám nedocházelo .
Přesně tak, jako u elektřiny, kdy byla před časem měď overkill, solo drát pro nulák overkill, chrániče overkill...
Hliník se dával protože nic jiného nebylo. Proč jsou i staré provozy tahané hliníkem? Průmysl byl také kolenovrt? Nulák? nebyly suroviny
Chrániče? neexistovaly
To jsou kecy tvl..
Průmysl je největší kolenovrt. Právě z důvodu ceny se dnes v průmyslu skoro vše na rozvodech nad 90mm2 tahá hliníkem, protože člověk ušetří nejen na kabelu, ale ušetří i na žebříkách a montáži protože hliník je o hodně lehčí.
U těch plastových trubek je cena materiálu proti práci malá. Tak je to spíš o kompromisu mezi tlakovou ztrátou a objemem vody v teplé větvi, kterou musíš vypustit, než začne téct teplá.
Zaslal: út červenec 22 2025, 12:37 Předmět:
No právě u 20ky je taký průřez , že ani 20 kolen nepozná za 8čkou dírkou . Tyto rozvody (domácí) pochází z období kdy mědi bylo prostě nedostatek , ale zase v průmyslu se v podstatě vše předimenzovávalo a proto spoustu věcí z té doby pracuje v pohodě i dnes . Viz elmotory , trafa atd.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16374 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 22 2025, 15:39 Předmět:
Kolik teplé vody se musí odpustit, když vodovodní baterie je od bojleru vzdálená 1 m a trubky jsou v předepsané velikosti PN 20 (průměr 16 mm, délka 1000 mm)? O kolik nám klesne tlak, když pustíme jen teplou vodu? Proč pouštíme vodu pákou jen tak zlehka, protože při plném zdvihu by ten proud vody mohl proděravět plastový kbelík? Mimochodem, při vzdálenostech 10 m a více od připojovacího místa se odpouštění teplé vody řeší jinak.
Bavím se o domácnosti, tam žádný průmysl není.
Podle webu https://blog.doubkovi.cz/rozvody-vody/
V 10ti metrech 16x2mm pex-al-pex trubky je totiž pouhých 1,1litru vody.
Dale je zmineno ze i vana s baterii 15l/min je ok, takze bych rekl ze 16tka bude ok
hmmm chudáci lidi co žijou v panelácích a nemůžou si při rekonstrukci dát trubky 32 ... ani jsem netušil, že máme tak mizernej proud vody ve sprše. asi půjdu podat žalobu na SVJ, že mě omezuje a ať zajistí stoupačkové vedení aspoň 50 trubkou.
Při rekonstrukci nám to taky udělali nějakou podobnou ohebnou aby se nemuseli crcat s PPR svařováním a sme spokojený.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 690 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: čt září 04 2025, 20:21 Předmět:
pro inspiraci taky přispeju do pranice...
když jsem dělal vodu v panelákovém bytě tak od vodoměru až po nejbližší větvení jsem šel 25mm PP-RCT a dále až k jednotlivým odběrným místům 20mm PP-RCT k tomu ne kolena ale oblouky
Důvody které jsem uvažoval já byly:
-měl jsem obavy z vysoké rychlosti proudění v trubkách a hluku
nehledě na tlakové rázy při zavírání pákových baterií
-nechtěl jsem při sprchování nějak pocítit ubytek průtoku při spuštění pračky, myčky atd
a jak už někdo uváděl ty čůrací dřezový baterie i mě dohání k šílenství
a nakonec dělam to jednou a ten rozdíl v ceně vůči práci za mě neměl smysl řešit
Nezapomeňte na dilataci teplých trubek. Docela se roztahují při šedesátce °C a delším vedením. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
