Testboy Profi LED Plus
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 9:24    Předmět: Testboy Profi LED Plus Citovat
Mám tento tester, chová se podivně. Když připojím baterii je vše O.K. dokud neprovedu jakékoli měření. Třeba podle návodu - spojím měřicí hroty, po rozpojení svítí žlutá LED a po chvíli začne přístroj pípat a svítí LED 48V, totéž po změření síťového napětí. Po ukončení měření se má po nějaké době automaticky vypnout, místo toho, jak popsáno, začne pípat a svítí LED 48V. Po přerušení napájení z baterií zase O.K. až do dalšího měření. Nesetkal se s tím někdo? Nějak je mi líto to vyhodit, asi nezbude než namontovat resetovací mikrosínač...
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 10:07    Předmět: Citovat
Slabá batéria?
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 10:23    Předmět: Citovat
Měl bych si dávat větší pozor a dát k dotazu i podrobnosti. Baterie nová, osvětlovací LED svítí naplno.
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 12:07    Předmět: Citovat
Bol som kedysi poučený, že pri stlačení TEST, ak sa rozsvietia všetky LED, tak je dobrá batéria, ak sa rozsvietia všetky okrem 48V, tak je slabá batéria. Ale to bolo pred asi 25 rokmi. Odvtedy som takú skúšačku nepoužil. Dnes sa všetko modernizuje štýlom, že sa to správa celkom inak ako predtým. Asi budeš musieť preštudovať návod na použitie, aby si neopravoval, alebo nevyhodil, čo nie je pokazené.
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 16:28    Předmět: Citovat
Návod k použití jsem samozřejmě prostudoval, zkoušečku jsem občas používal (než se začala chovat popsaným způsobem). Podle všeho to vypadá, jak už jsem zmínil, že místo vypnutí zešílí. Zkusím kouknout dovnitř co je tam použito ku řízení a (snad ?) najít datashit ale moc si od toho neslibuju. Spíš mě zajímalo, jestli se někomu nestalo něco podobného a jestli to neřešil.
