Zaslal: po červenec 21 2025, 7:54 Předmět: rozvod vody, průměry trubek
Potřebuju udělat novou část rozvodu vody (délka cca do 3m) do malé koupelny. Původně jsem to chtěl udělat v PPR, ale vzhledem k tomu že mám nářadí na lisování Al-Pex, tak se začínám víc přiklánět udělat to z toho (bude to z jednoho kusu, u PPR bych musel dávat minimálně dvě 90° kolena navíc na každé trubce). Jde mi o průměry jaké použít. Na teplou větev bych chtěl dát AlPex16, kvůil menšímu objemu vody v trubce (aby se neodtáčelo tolik vody než poteče teplá, jako zdroj TUV je plynový kotel s průtokovým ohřevem). Průtokově by podle mě ta 16 měla stačit (slyšel jsem už několikrát o případech že má někdo v baráku komplet rozvod v 16-ce AlPexu). Studenou bych asi raději dal větší, AlPex 20.
Máte někdo rozvody vody v tomto materiálu? Jaké průměry? (na vstupu do baráku je redukčák nastavený na 3bar)
Pokud jsi zvyklý nebo ti stačí slabší čůrek vody, použij v klidu 16 nebo 20. Jiného ale pomalu tekoucí pramínek vody vysloveně frustruje, nebo když máš třeba velkou stropní sprchu, zvol jednoznačně 32, rozdíl v ceně je už minimální, v efektu dramatický. Pokud plánuješ do sprchy všelijaké ty moderní vodopády a podobné efekty, tam ti ani 32 nebude stačit, bez pořádného průtoku to prostě fungovat nebude.
Při rekonstrukci bych pod 25 v žádném případě nešel, spíš ale 32. Trubky nevyměníš tak jednoduše jako baterii a neděláš to na 5let, důchodci může stačit i 16, ale potomci to pak budou kvůli pár kačkám předělávat, případně takovou nemovitost v budoucnu mnohem hůř prodáš.
Pokud nechceš odpouštět, natáhni bypass s pořádnou izolací (síla stěny 30mm+) a oběhovku. Pak budeš mít teplou okamžitě.
To je solidní overkill, 25 mám jako přívod do baráku. Za vodoměrem to pokračuje PPR16 a žádnej čůrek při 3barech nepozoruju.
Navíc nevím proč bych měl mít v rozvodech hektolitry vody která tam stojí a kazí se.
Jestli máš při těchto podmínkách čůrek, tak si vyčisti sítka.
Jak už jsem psal, každej je zvyklej na jiné standarty. Co je pro jednoho čůrek, je pro jiného s malinkou úspornou sprškou dostatečné. Dál to nemá význam komentovat.
Co dnes někteří označují jako overkill bývá běžně za pár let minimální standart.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16374 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 21 2025, 20:40 Předmět:
martinkopp napsal(a):
Ne, to co sem píšeš, tak jsou blbosti, které ti samozřejmě vyhovují, ale nemá to nic společného s těmi "standarty".
U vody je to stejné jako u elektřiny. Pokud tu vodu máš na způsob "obalovaného hliníku v elektřině", tak se nediv.
Při spotřebě sprchy 20l/min, což je celkem dost, vychází na 10 m délky potrubí 16 ztráta tlaku 0,2 bar. Ale samozřejmě pokud potřebuješ mít v malé koupelně vodopády, tak je potřeba dát pod omítku potrubí aspoň 50.
Přesně tak, jako u elektřiny, kdy byla před časem měď overkill, solo drát pro nulák overkill, chrániče overkill...
Hliník se dával protože nic jiného nebylo. Proč jsou i staré provozy tahané hliníkem? Průmysl byl také kolenovrt? Nulák? nebyly suroviny
Chrániče? neexistovaly
Chrániče jistěže existovaly. Dokonce dvojího principu (proudové a napěťové). Průmysl a energetika je něco úplně jinýho. Měď byla, principy byly dobře známé. Hliníkové domovní rozvody v TN-C byla prostě jenom vrchností posvěcená prasárna. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
