rozvod vody, průměry trubek
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 7:54    Předmět: rozvod vody, průměry trubek Citovat
Potřebuju udělat novou část rozvodu vody (délka cca do 3m) do malé koupelny. Původně jsem to chtěl udělat v PPR, ale vzhledem k tomu že mám nářadí na lisování Al-Pex, tak se začínám víc přiklánět udělat to z toho (bude to z jednoho kusu, u PPR bych musel dávat minimálně dvě 90° kolena navíc na každé trubce). Jde mi o průměry jaké použít. Na teplou větev bych chtěl dát AlPex16, kvůil menšímu objemu vody v trubce (aby se neodtáčelo tolik vody než poteče teplá, jako zdroj TUV je plynový kotel s průtokovým ohřevem). Průtokově by podle mě ta 16 měla stačit (slyšel jsem už několikrát o případech že má někdo v baráku komplet rozvod v 16-ce AlPexu). Studenou bych asi raději dal větší, AlPex 20.
Máte někdo rozvody vody v tomto materiálu? Jaké průměry? (na vstupu do baráku je redukčák nastavený na 3bar)
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 8:10    Předmět: Citovat
Obé ti stačí , při 3barrech určitě . Mám samospád a PPR20ka a poho . Pracovní tlak 0,5barr .
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 16:43    Předmět: Citovat
Pokud jsi zvyklý nebo ti stačí slabší čůrek vody, použij v klidu 16 nebo 20. Jiného ale pomalu tekoucí pramínek vody vysloveně frustruje, nebo když máš třeba velkou stropní sprchu, zvol jednoznačně 32, rozdíl v ceně je už minimální, v efektu dramatický. Pokud plánuješ do sprchy všelijaké ty moderní vodopády a podobné efekty, tam ti ani 32 nebude stačit, bez pořádného průtoku to prostě fungovat nebude.
Při rekonstrukci bych pod 25 v žádném případě nešel, spíš ale 32. Trubky nevyměníš tak jednoduše jako baterii a neděláš to na 5let, důchodci může stačit i 16, ale potomci to pak budou kvůli pár kačkám předělávat, případně takovou nemovitost v budoucnu mnohem hůř prodáš.
Pokud nechceš odpouštět, natáhni bypass s pořádnou izolací (síla stěny 30mm+) a oběhovku. Pak budeš mít teplou okamžitě.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 16:44    Předmět: Citovat
Blb , nemá ponětí o věci .
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 18:07    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
To je solidní overkill, 25 mám jako přívod do baráku. Za vodoměrem to pokračuje PPR16 a žádnej čůrek při 3barech nepozoruju.
Navíc nevím proč bych měl mít v rozvodech hektolitry vody která tam stojí a kazí se.
Jestli máš při těchto podmínkách čůrek, tak si vyčisti sítka.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal, každej je zvyklej na jiné standarty. Co je pro jednoho čůrek, je pro jiného s malinkou úspornou sprškou dostatečné. Dál to nemá význam komentovat.
Co dnes někteří označují jako overkill bývá běžně za pár let minimální standart.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 20:40    Předmět: Citovat
Ne, to co sem píšeš, tak jsou blbosti, které ti samozřejmě vyhovují, ale nemá to nic společného s těmi "standarty".
U vody je to stejné jako u elektřiny. Pokud tu vodu máš na způsob "obalovaného hliníku v elektřině", tak se nediv.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Přesně tak, jako u elektřiny, kdy byla před časem měď overkill, solo drát pro nulák overkill, chrániče overkill... Very Happy
Prostě tam dej min.25 pokud budeš chtít rezervu do budoucna 32 a místní kolenovrty co pamatují nošení vody v kýblu z pumpy na dvoře neřeš.
Tenkýma trubkama větší průtok neprotlačíš, opačně bez problémů.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 22:33    Předmět: Citovat
Ježíši ! to je blb .
martinkopp
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 23:10    Předmět: Citovat
Psal jsem hned na začátku, že zapšklí důchodci a kolenovrti budou jako obvykle kňučet že "640kB musí stačit každému" Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 6:08    Předmět: Citovat
To ale není o důchodcích, to je o blbosti. A tohle půjde na podzim volit? Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 6:34    Předmět: Citovat
Tady si to můžeš spočítat: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-vypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi
Při spotřebě sprchy 20l/min, což je celkem dost, vychází na 10 m délky potrubí 16 ztráta tlaku 0,2 bar. Ale samozřejmě pokud potřebuješ mít v malé koupelně vodopády, tak je potřeba dát pod omítku potrubí aspoň 50.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 7:02    Předmět: Citovat
k tomu je ale vhodné osadit taky odpovídající armatury, třeba 2" baterii a né ty co se prodávají s vrtáním v lepším případě 8mm
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 7:15    Předmět: Citovat
Hliník se dával protože nic jiného nebylo. Proč jsou i staré provozy tahané hliníkem? Průmysl byl také kolenovrt? Nulák? nebyly suroviny
Chrániče? neexistovaly
To jsou kecy tvl..
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 7:30    Předmět: Citovat
Chrániče jistěže existovaly. Dokonce dvojího principu (proudové a napěťové). Průmysl a energetika je něco úplně jinýho. Měď byla, principy byly dobře známé. Hliníkové domovní rozvody v TN-C byla prostě jenom vrchností posvěcená prasárna.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
